Был глубокий колодец с водой, вода кончилась ... хочу тепловой насос сделать
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Mikhail11, 07.06.16.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пересчитать площадь контакта такого коаксиала (30м\1м) - результат должен быть вовсе неплохим, другое дело что бетонные кольца внесут некоторый коэффициент корректировки;)
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, хоть кто-то адекватно оценил обстановку...
    @дед марос реально если посмотреть на вещи, то понятно: идея печальная ибо хорошего контакта добиться невозможно просто развесив трубы внутри колодца. Если б там была вода...
    Что б снимать тепло с грунта, прилегающего к колодцу - нужно штробить кольца и закладывать туда DX, тогда да, толк будет!
    Иначе ТН быстро выморозит трубы геоконтура и все дела.
    Воздушник - неплохо, но сколько снимет? С каким КОП будет работать? Я так понимаю воздушник в такой схеме это зимний вариант, ибо весной летом и осенью на улице теплее чем в колодце...
    А зимой... смотря сколько снимать... нужно ведь что б стенки колодца успевали отдавать тепло потоку воздуха, это не так просто сделать. Трубу подачи нужно расположить в центре... что б по бокам колодца воздух шел вверх и нагревался.
    Думаю больше чем 20-40вт с метра точно не снять. 1.5квт максимум и это с кипением в районе -10С имхо
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Снять, сейчас програмулины под рукой нет. Диаметр= площадь контакта, очень много значит.
    Конечно, 8квт по холоду, в чистом виде, не даст...Но совместно с СК - вполне.
    Ничего лучше колодца, для хранения тепла, не придумаешь. Весь внутренний объем - есть 20 кубов чистой тепловой инерции. Неделю только на внутреннем объеме продержаться можно
    При условии, что будет контакт с этими кольцами...
    Воздушник - может быть, при минус 20-30 ...При - 5-10, толку особого не будет.
    Влажность, при минусах - будет запредельная. Туман - настоящий.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Летом при работе на кондиционирование воздушник тоже будет иметь ощутимое преимущество т. к. конденсация будет ощутимо ниже чем обычно, этак процентов на 25% по потреблению.
    говорим ведь о воздушном коаксиале?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Видимо не понимаю я чего-то.
    Внутри будет +5С в начале отопительного периода. Что бы заставить землю = кольца греть воздух - нужна ощутимая разница температур и определенный проток воздуха. Нужна труба подачи до дна...
    и Всеравно кипеть будет очень низко. хотя смотря какая цель у автора?
    Навесить наружный блок на колодец много проще чем вешать трубы на стенки колодца или рыть траншеи...
    Я, пожалуй, присоеденюсь к мнению что лучше разведать как далеко ушла вода, возможно там достаточно пробурить пару метров, это не дорого... Не новая скважина. Хотя может это у нас в РБ так, а у автора берут деньги даже за бурение воздуха...
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да с кондиционированием согласен безусловно...
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так там же воздух, какая там инерция от 20 кубов воздуха? Воды то нет в колодце. С хорошим коп много не взять там тепла
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё нормально. Просто площадь колец больше 3м2 на метр длины.
    Засунул в программу теплопотерь.
    При дельте 5К, по диаметру колодца=1м, С 35м, долговременно и без учета инерции - можно снять 1000-1200вт. Это при теплопроводности окружающего грунта 1.0 - наихудший случай.
    Соответственно, лямбда 2.0 даст 1.8-2.0квт.
    Т. е. без подпитки не обойтись никак.
    Если кипеть около 0, то стоит расчитывать на 1.5квт круглогодичного теплосъема, не более.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Предлагал вставить внутрь колодца скважину, растянуть по периметру трубы и ЗАСЫПАТЬ.
    Использовать как суточный-недельный буфер для связки СК+ТН. В чистом виде - слишком мало прихода тепла.
    Воды нет, через пару недель и 8квт - точно уйдет в минус.
    По уму, надо бы узнать, почему пропала вода...Если где-то сделали ливневку, смысла ждать у моря погоды нет.
    Если у соседей вода есть - но глубже, то следует углубить колодец.
    В общем, моё мнение - халявная емкость для тепла. Как добавлять туда тепла - СК или воздушником, тут уже хозяин пусть сам решает.
  10. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    @nick16374, @dobrinia, @Gaunt, @дед марос, @СлесарьC,
    Спасибо Вам Всем огромное, что дали мне столько информации!
    Цель всего мероприятия, понять что мне дальше делать с этой дырой в земле, с цифрами и расчетами, в чем Вы мне очень помогли!
    У меня сейчас рабочие делают подпорную стенку, потом отмостку и дренаж, и что бы потом не ломать всю эту красоту мне нужно побыстрее определится, что нужно прокинуть от дома до бывшего колодца (медные магистрали, пнд трубки, электричество)
    Строительство скважины все равно неизбежно, а что если не засыпать этот колодец, а наполнить его водой для лучшего теплообмена трубок? Т. е получится емкость наполненная 20м3 воды.
    Если с воздухом более менее ясно, то с водой немного интереснее в плане подпитки тепла от солнечных коллекторов.
    В первую очередь волнует отопление в зимний сезон, в морозы меньше -5 -10 градусов.
    До этой температуры и воздушный ТН в виде кондиционера неплохо справлялся, а вот при -15 -20 ему уже тяжко было.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Mikhail11, cудя по фото дом близко.
    • Кинуть провод для питания ТН, если вдруг он там будешь жить.
    • Кинуть две трубы пнд40
    Если будет гликолевый контур в колодце - по пнж пустите гликоль без больших гидравлических потерь.
    Если будет какой-либо DX - он полюбому рполезет внутрь пнд40 - будет работать как гильза.
    Если будет воздушник - запитаетесь от провода и пустите в ПНД40 медные трубки от наружки...
    Наполнить колодец я не осмелилися предлагать, подумал что все будет быстро уходить туда, куда и вода Ваша ушла. МОжет у соседей колодец заработает... :aga:
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отличная визуализация! Рад, что смог донести свою идею) Вентилятор внешнего блока по идее сможет прокачать такую трубу. Даже если не сможет - более мощный двигатель вентилятора стоит около 1 тыс. руб, а можно вообще канальный поставить в помощь
    Проложите серую канализационную трубу диаметром 110 мм с протяжкой (проволока внутри)- в нее потом при желании можно уложить все необходимое
  13. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    У соседей колодцы не заработают, т. к. я один такой умный, что решил колодец делать. Дно видимо придется забетонировать :( В любом случае если с гликолиевым контуром что то случится, то проще откачать 20м3 воды, чем заново выгребать от туда песок, грунт и т. д.
  14. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Какая там визуализация, в scechup пару недель рисовал, когда проект дома делал - так, набросал для общего понимания.
    А трубы 110 проложу, наверное даже две, мало ли что в голову еще придет
  15. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    А можете прикинуть, что будет если заполнить колодец водой и поместить туда гликолиевый контур?
