Был глубокий колодец с водой, вода кончилась ... хочу тепловой насос сделать
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Mikhail11, 07.06.16.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Для ГВС пойдет т. к. тепло возвращается обратно, плюсом потребленная энергия компрессором из сети на привод. Поэтому нет опасений что жижа замерзнет в септике. Если забирать больше- то ледник т. к. извне приток тепла отсутствует практически - контакт с прилегающим грунтом минимален
  2. leshak
    leshak
    leshak
    Спасибо, но слишком кратко. для меня.
    Про ГВС - понятно и уже Хорошо!
    Про Ледник и плохой контакт/теплообмен с прилегающим грунтом - почему бетонные кольца колодца стали тепло изоляторами?
    Если подумать критично, то для меня достаточно поддержание 5 - 8 градусов в доме в течении 5 будних дней в отопительный период. По показаниям датчиков температуры, за последнюю неделю подогрев в доме не включился ни разу - хватило тепла запасенного за выходные дни.
    В пятницу, с утра включаю прогрев до 20 - 26 и вечером в доме вполне комфортно...
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я бы делал, столько хорошего сказано про dx, должен справиться, главное что бы инверторный был, вам же режим буста будет необходим.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Скажу про себя у меня бетонный септик, закопан глубоко, так вот я его грею поздней осенью и всю зиму.
    Это не смотря на то, что в него теплая вода втекает и компрессор по паспорту 100 л/м теплого воздуха в него гонит.
    Так что неплохо было бы замерить - залить в него теплую воду и замерить за сколько температура упадет.
    Либо погреть воду в нем и позамерять время.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :ogo::ogo: Это такой компрессор сам делал? Что то много. :um:
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Resun LP-100
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @vad711, А в чем смысл такого мощного? Я в заводской установке 20л минуту видел стоит. Причем объём её большой и, если правильно помню на 5 человек
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Разные технологии, у меня так сделано, то же заводской, но старый очень.
    Попытался как-то вызвать на обслуживание - единственный кто приехал, сказал, что он туда не полезет и надо бы поменять на какой-нить другой новый...
  9. leshak
    leshak
    leshak
    Ну я на такое не сподоблюсь... просто столько не выпью, что бы на такое решиться!
    в ЕвроЛОС воздух дуть не надо - там насос грязевой водичку переливает по таймеру и ничего уже 5 зим не замерзало
    а вот дальше идет колодец на 3 кольца для отстоя и "просачивания" в грунт
    там после зимних каникул бывало, что вода плохо уходила, но что бы замерзала - пока не настолько климат изменился
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Берете обычный греющий кабель или кабель ТП и им. Так хоть можно будет как-то понять какой теплообмен с окружающим грунтом.
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    ну дак вы хотите этому помогать, пускай 3 куба воды у вас будет с температурой даже 10гр, 10*3=30квт снять можно, дальше будет эскимо в колодце
  12. leshak
    leshak
    leshak
    вообще-то вопрос был другой...
    он в этом сообщении
    колодец будет глубже, метров на 5. и заливаться водой будет ..
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    исходя из вашего рисунка и ответил, в мокром песке желаете разместить контур и с верху поливать, правильно? вода с песком замерзнет после снятия примерно 30квт энергии и получите отличный замерзший впитывающий колодец и с верху душ.
