Внутренний откос в газобетонном доме - штукатурка/гипсокартон?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Drugpiter, 07.06.16.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    e_senin Я правильно понял, вы оконные рамы насквозь через профиль в стену анкерите?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не занимаюсь установкой окон. Схема крепления рамы взята из ГОСТ30971-2002. Вы можете его скачать и изучить детально, в каких случаях можно применять те или иные способы крепления.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот я именно об этом я спрашивал. А остальное к обсуждаемой теме не относится.
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    e_senin так устанавливали окна в прошлом веке! Может этот ГОСТ немного устарел?
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    А может лучше рекомендации изготовителя, из-за несоблюдения которых он гарантию снимет?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А сейчас их устанавливают принципиально по-другому?
    Может, и устарел. Но его пока никто не отменял.
    Интересно - есть какие-то рекомендации изготовителя, противоречащие ГОСТ? Где можно с ними ознакомиться?
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Просверлите оконный профиль и гарантии конец!
    сейчас монтируют на монтажные пластины, они плотно вставляются в торец профиля, а не прикручиваются, не нарушая таким образом герметичность оконного профиля и крепятся анкерами в стену там, где будет внутренний откос
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Крепление окон "по ГОСТу" - прямая дорога к появлению конденсата на стеклопакете вдоль штапика
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет. Гарантия не снимается. Пластины придумали при установке окон в зону утеплителя, в других вариантах оптимальней крепеж насквозь рамы. А пластины прикручивают в профиль, тем самым дырявя его.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Думаю, не стоит так обобщать - не всё так однозначно.
    В ГОСТ приведено множество схем крепления оконных блоков, и не менее половины из них - с применением анкерных пластин. Возможно, в одних каких-то конкретных случаях просверливать профиль, действительно, недопустимо, а в других - не повредит. Во всяком случае, надо понимать механизм появления конденсата и связь этого явления именно с просверливанием профиля.
    Из этой фразы можно подумать, что если окно установлено по ГОСТ - это однозначно плохо. Вне зависимости от способа крепления.
    Впрочем, меня больше интересует вопрос, как оценивать теплоизоляцию стыков (швов) между оконным блоком и оконным проёмом. И устанавливать, связано ли появление конденсата по периметру окна и на откосах и несоблюдением рекомендаций ГОСТ по теплоизоляции швов при монтаже окна. А изучать влияние просверливания профиля на появление конденсата на штапиках как-то не приходилось.
    Можете уточнить, как эти зоны конденсации выглядят - точечно или в виде сплошной линии по всей длине штапика?
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    по крайней мере, нормальные производители предусмотрели именно такой способ крепежа, за всех ручаться не буду
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    я говорю только об одном конкретном примере из ГОСТа, который вы привели, а не обо всем, что там написано. Но этот пример говорит мне о том, что даже ГОСТ нужно применять с умом
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    чем именно он оптимальней?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Любые пластины, плотно неплотно они застегиваются, нужно прикручивать. Неприкрученные они бесполезны.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Воспринимает нагрузки.
