Гараж на базе металлокаркаса
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем sergei666, 21.03.16.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот новые фото
  2. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Сваи крутили четыре узбека + русский бригадир, в пятером глубже чем 1.5 метра закрутить в мою глину не смогли даже с приямком, те две сваи что у ворот гаража завинтились чуть глубже 1.6 и 1.7 метра там грунт мягче видимо, при глубине промерзания в ленинградской области 1.2-1.4м меньше 1.5 метров просто нет смысла крутить, одна свая была на 1.4 метра закручена заставил их докручивать, корячились там пукали, прыгали скакали, но в итоге докрутили до 1.5 метров, по уму надо было бы сначала буром меньшего диаметра пробурить на сколько его хватает а потом уже сваи крутить у соседа так делали но всеравно вручную глубже 2 метров так и не смогли закрутить, у той бригады что ко мне приезжала бура не было, поэтому только 1.5 метра, в принципе ничего страшного, но от смотровой ямы пришлось отказаться, тоесть надо было делать крышу еще выше 4 метра от земли, тогда можно было бы поставить обычный китайский подъемник для машин он 70 тыр новый стоит. От земли получилось по факту 3.1метра до оголовков свай, + 140мм высота швеллера лежащего по периметру и в качестве лаг потолка. Общая длина до обрезки свай стандартная 2.5м свая + надставка примерно 2.5м (труба сваи с муфтой без винта), после обрезки монтажных отверстий и обрезки по уровню надставок получилось что 9 свай длиной 4.6метра, одна свая 4.7м и одна свая 4.8 метра. Фотографии и подробности можно поглядеть в моей теме про монтаж каркаса гаража, ссылка в подписи под сообщением. Цена на вторую половину 2014 года за все под ключ 104000 рублей и это я еще переплатил, так как мне посчитали эти 4.6 метра как будто они их закручилвали в землю на эту глубину, а по факту в землю они только 1.5 метра закрутили, а остальное уже сверху. Хотя с другой стороны на высоту 3 метра швеллера таскать тоже не просто. Плюс один, все это было сделано за один день, тоесть если бы я тогда уже знал чем буду обшивать гараж и был бы в наличии материал, то можно было бы этих же рабочих попросить обшить гараж к примеру профлистом, тогда за два дня был готов вообще весь гараж, ну кроме ворот. Поэтому основной плюс этой технологии это скорость монтажа, против этого ничего уже не скажешь, что есть то есть:)
  3. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    И всетаки меня смущает вариант опирания деревянных стропил и лаг пола на такую узкую полку труб. По снипу при опирании деревянных балок перекрытия они должны заходить на стену не менее 150мм. У Вас большая плоская крыша, если там будет наледь то снег не будет сползать, балки будут прогибаться внутрь. Возможно за счет того что каркас металлический все это как то будет пружинить и компенсироваться гибкостью стен, я бы выпустил лаги перекрытия на пределы стены, опирание балок было бы надежнее и свес бы появился какой ни какой. Тем более что балки деревянные, они не промерзают также как металл и на общем фоне это не было бы критично, ну это так чисто на вскидку.
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Проекта и расчетов нет никаких, в крайнем случае я думаю что двутавр или швеллер приварим вдоль посередине еще и раскосины сделаем.
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Новые фотки еще
  6. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    sergei666, Какую пленку использовали на крышу? крепили ее сразу к стропилам? потом обрешетка и железо.
  7. ShER424
    ShER424
    ShER424
    @sergei666, во сколько обошелся гаражик?
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    К стропилам, потом на нее обрешетку, потом рубероид и на него профнастил
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Обошелся примерно в 900тр, я особо не считал, было много затрат неочень нужных, типа ментам дать, бти 30тр, ща вот в суд бумаги делают за 40тр и тд... (это не включал в сумму)
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Еще фото, сделали электрику, полы, пеноплекс, ямы
  11. incitant
    incitant
    incitant
    Какой шаг между колоннами? Есть ли прогиб ригелей из проф. трубы от нагрузок стропил?
