1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Teddd711
    Teddd711
    Teddd711
    Уважаемые мужчины! Перечитала тему несколько раз, четкого ответа так и не увидела. Объясните мне пожалуйста, как же правильно крепить? Рассматриваю ее для внешней отделки дома из СИП панелей. Разговпривала с прорабом который принимал участие в строительстве, моего дома, он сказал, что надо делать обрешетку с шагом 30 см, под обрешеткой соответственно ветровлагозащита, и на это все уже крепить. Но если я правильно поняла, крепится это все на сплошную деревянную поверхность! Вообщем я в полном замешательстве. Помогите, пожалуйста, разобраться и понять, а то женский мозг уже закипает(
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ветрозащиту, обрешётку, осб 9мм а потом уже этот материал.
  3. Teddd711
    Teddd711
    Teddd711
    Так, понятно! Теперь материальную тему затронули, с обрешеткой и ОСБ затраты увеличиться! Может быть тогда мне будет дешевле обшить дом сайдингом?
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    абсолютно верно
    к тому же сайдинг можно великолепно сочетать с панелями под кирпич или камень
    не забудьте выделяющуюся "оторочку" по углам и окнам
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Немного выше написано, что квадрат получается 450р
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    наверняка без учета листа осб ~200 руб квадрат
    пленок ~ 30 руб квадрат
    реек, шурупов
    и стоимости работ по монтажу всего этого нового слоя (~400 руб квадрат)
    не считая гемора по новому обхождению проемов окон и дверей
    это то же самое, что уложить черепицу по 600 руб квадрат на нормальную стропилку (гарантированный срок жизни 50 лет)
    или попытаться уложить "мягкую" за 350, но + листы +подкладочные ковры +доп работы - и всё это для срока жизни в 5..10 лет, постоянно ожидая потрескается она, обсыпется или выцветет цвет...
  7. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Добрый день. Зависит от сайдинга. Вам надо считать. Лично моё мнение, что с эстетической стороны Hauberk интереснее. Весной приступлю к глобальным работам по внешней отделке, будет много информации. Пока думаю, и пришёл к выводу, что всё же правильным (несмотря на дороговизну) будет делать вентилируемый фасад.
  8. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Умный учится на чужих ошибках
    Pdogiserg
    Очень интересная тема. У самого каркасный дом снаружи зашит ОСБ и уже год ждет решения, чем же его закрыть?
    Вопрос к уважаемым участникам. Внимательно изучил выложенные фотографии и так и не понял смысл дополнительной зашивки фасада ОСБ через рейку для создания вентзазора, если у всех гибкая черепица лежит на отливе цоколя. А где же щель через которую осуществляется вентиляция?
  9. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Стена каркасника обязательно должна быть паропроницаема. Пару, попадающему в стену, нужно выходить наружу, иначе в лучшем случае утеплитель будет мокнуть и терять свои свойства, в худшем - стена просто сгниет. Надеяться на абсолютную герметичность внутренней пароизоляции не стоит. Дырки от гвоздей и степлера, отклеивающиеся стыки пленки - это обычное дело. Погуглите, что бывает с каркасниками, если перепутаны местами пленки и снаружи поставлена пароизоляция. Паропроницаемость гибкой черепицы стремится к нулю, а значит без вентзазора ее крепить нельзя. Переход на цоколь тоже в данном случае делать неправильно - щель для вентиляции нужна как сверху, так и снизу.
    Уважаемый представитель Технониколь, утверждающий страницей назад, что вентзазор не нужен, несет ответственность только за свою продукцию. Он прав, с шингласом ничего не случится вне зависимости от наличия вентзазора, - он будет висеть ровно и выглядеть хорошо. А за состояние вашей стены под ним никто ответственности нести не будет. Хотя можно будет попробовать потом посудиться... но скорее всего к тому времени инструкцию уже поправят.
  10. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Подписываюсь на тему. Осталось посмотреть "вживую". Материал интересный, в своем случае вижу плюсы: стоимость, простота монтажа, нет необходимости красить, ремонтировать и т. п. (до этого остановился на мокром фасаде).
    Из минусов - не хочу мет. уголки по углам. Было бы грамотнее со стороны производителя выпустить подобие наружного угла для сайдинга или торцевых планок для ГЧ где крепеж спрятан внутри. Для себя рассматриваю вариант закрыть углы колоннами белого цвета, подшивы и обрамление окон тоже белым, поскольку проект дома предусматривает классически вид. дом.jpg
  11. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Может кто знает зарубежные аналоги, почитать отзывы и посмотреть фото фасадов? Наверняка в тех-же штатах есть что то подобное, у них гибкой черепицей большинство крыш сделано.
    Главное углы сделаны красиво, без всяких накладных уголков.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    где? не вижу на фото ни одного угла)
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  14. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    У меня есть образцы :) Аж 250 кв. м.
    Ждут сезона, буду выкладывать, а пока смотрите по фото.
  15. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Можете сфотографировать вблизи?
    Получается ровная плоскость и нет ли эффекта чешуи как у обычной черепицы?
