1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. yaki53
    yaki53
    yaki53
    ЩЕЛКОВО
    А что за клей использовали? Который у Технониколь продается?
  2. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Да.
  3. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    Сегодня наконец вышел на ряды вровень с окнами (на фасаде их у меня 5), старая добрая шнурка и "рукодельные" засечки не подвели, погрешности ноль! Кто занимается отделкой, советую приберегать все отходы, даже стартовую полосу! В новых партиях с клеевым замком эти отходы хорошо использовать для крепления кирпичей над проемами, можно вырезать полосы так, чтобы по-максимуму использовать клеевой замок.
    ВАЖНО! Заметил один момент клей на гонтах разный у старой партии без клеевого замка и в новой! Если взять из старой партии и из новой по штуке и положить тыльной стороной на солнце, ну минут на 5-7, то снимая защитную пленку со старой партии она клеится ко всему, включая руки (В видео от ТН такое показывали, когда рекламировали материал), новая же вообще никак не реагирует (Вот на улице 25, а клею с феном, держится правда хорошо, но вот факт остается фактом.
    Да и конечно ляпы клея - это нечто, мой внутренний перфекционист просто в негодует, хорошо хоть цвет темный иначе и не знаю как относиться.
  4. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Да нафига эти насечки нужны, я ориентируюсь на вырезы между кирпичиками. А каждый 3ий ряд по шнурке и рулеткой от первого ряда сверяю. Никаких проблем вообще не вижу. Насечки только вертикальные использую.
  5. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Самое большое было 17м2 за день смонтировал на гвозди. А минимум 8м2.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А я просто не поленился и разметил всю стену сверху донизу с шагом 101 мм. Теперь только колоти снизу доверху. Никакие засечки не нужны.
  7. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    А можно вблизи вашу работу посмотреть? Сбоку, чтобы оценить точность линий? А что это за блестящие точки в швах первого ряда?
    Ничего себе! У меня были дни, когда окна 3-4 ряда пройду и все - это 3 пачки, 6 кв. м.), понятно дело если не резать можно уложить прилично!
  8. dekor238
    dekor238
    dekor238
    @AdeptGDS, а вы не могли бы показать эти ляпы клея?
    А то я в партии 1-678 тоже с ними столкнулся на плитке... вот думаю - покупать сейчас еще плитки или ждать новую партию.
    У вас какая партия?
  9. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Обычно у производителей партия это один замес :) Так что врядли партии совпадают ИМХО :)
  10. dekor238
    dekor238
    dekor238
    @ВовикЯр, ну вот и интересно...партия у них плохая или уже настолько износилось оборудование, что "льет" мимо на все, что производится...
  11. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Посмотреть можно. Светлые точки это мой ляп. Первую полосу подрезанную не в те места прибил. Это гвозди короче. Решил не снимать, закрашу и крошкой посыплю, это на одном этом участке, дальше выводы сделал.
  12. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Мне кажется по засечкам кривее получиться. Не зря производитель предлагает разлинеить повехность.
    Не зря они в техлисте указали отклонение допустимое в +- 3мм. На 3 ряда это уже может быть ого го. Шнурку поднимал каждые 3 ряда. От нуля по рулетке шнурку проверял, максимум поправлял на 1мм. Я считаю идеальная геометрия. Просто вы с другими материалами поработайте потом сравните. Да и фасад оценивают с 10м,а не с микроскопом☺
  13. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    Нет ничего проще, просто на моей цветовой гамме они не очень то видны) А вообще, как я вижу технологию изготовления: идет конвейер с лентой стеклоткани пропитанной битумом, сверху напыляется крошка, все это прокатывается через резцы, замок же наносится специальными форсунками, сам клей тягучий, тут либо температуру повышать, либо скорость конвейера уменьшать. Но замки сильно облегчают работу - это факт!
  14. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Вам повезло... У вас эти капли на сером фоне. А у меня 4 пачки такой плитки с каплями на самих плитках песчаного кирпича. При чем это уже не капли, а полноценные тонкие полосы битума в 1 мм.
    Я попытался схитрить. Попробовал одну из такой капли смыть керосином, но она только размазалась по плитке еще сильнее...
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Попробуйте её выморозить, если не сильно впиталась. Гонт в морозилку на пару часов и ножичком.
