1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Тоже закончил одну из стен.
    Кстати, кому интересно... Эта стена 80% времени находится на солнце (южная сторона). Замерил температуру плитки.
    Светлая часть песчаного кирпича
    Темная часть песчаного кирпича (шов)
    При этом плитка не пахнет, не сползает... Слои склеились намертво.
    Еще как оказалось, плитка хорошо проводит тепло внутрь, к ОСП - я залез пальцем сбоку где пока нет наличника под слои плитки, ОСП была весьма и весьма теплая...
  2. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    Да, но фасад (5 окон) сделан новой партией с клеевым замком, а боковая (северная стена с фронтоном) - это старая партия песчаного кирпича (без клеевого замка), есть небольшое различие, старый песчаный кирпич несколько однотонный, а новая партия весьма градиентна, от светло коричневого до рыжего.
    Все так, фасадный материал действительно не пахнет, пахнет только если его строительным феном градусов до 200 нагреть) А так второй сезон на солнце и ничего. А на счет сползания, тут осторожнее, ползет он за милую душу если не закреплен, все кирпичи из под окон вывалились, пришлось прибить маленькими гвоздиками, шляпки теряются среди камешков, ничего не видно, так что отдельные резанные элементы надо обязательно крепить!
    Супер, аккуратно и красиво, но белые углы... ну не знаю... что-то бунтует внутри ИМХО (
  3. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Для стандартных фасадов достаточно заложить до 10% на запас от площади стен.
  4. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    окна сами отделывали? из чего откосы и как делали, можно поподробней
  5. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    - конечно можно! Да все сам, только железо гнули уголком на базе и отливы, вся подрезка и подгонка вручную. Вот посты, где можно детально рассмотреть как я делал окна (Заметьте, у меня стена доминирует над окном, способ не обычный, но согласитесь смотрится отлично и герметичность намного выше, чем у стандартных видов отделки):
    https://www.forumhouse.ru/threads/364208/page-98#post-22074546
    https://www.forumhouse.ru/threads/364208/page-98#post-22071021
    Железо собирал "влапу", т. е. минимум саморезов, никаких щелей, да ещё и G-профиль потом скрывает края железа и крепежные саморезы, ну а поверх ОСБ, на фронтоне пришлось искать узкий G-профиль так как не удалось заранее отделать окно, отделка велась после обшивки стены.
    Посты вроде как даже на одной странице.
    А вот видео, которым я руководствовался со своими доработками конечно (мои отливы несколько шире проема, на мой взгляд лучше с эстетической точки зрения, смотрите фото):
    И вообще у этого мужика на канале дельные вещи, там несколько частей.
  6. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ!
    - имеется ввиду после обшивки стены ОСБ конечно! Хауберг и в том и в другом случае клеился последним, когда уже все откосы отделаны, так как он вставляется в G-профиль! Таким образом мы исключаем видимость элементов крепления откосов, обналички и прочего, тем более обначичка эта почти всегда идет волнами, коробится и спустя время теряет вид, тут такого нет так как все края скрыты под стеной.
    Это я проиллюстрировал загруженной картинкой, и да простит меня уважаемый форумчанин -
    utkzybrbnf за критику его работы, это чисто мое скромное мнение и я не считаю свой способ эталонм, больше скажу, он очень сложен, требует много времени, различных материалов (приоконная планка, металл, G-профиль и дополнительный несущий профиль по периметру окна), сильно усложняется мотаж самой плитки Хауберг в плане подсовывать её в 3 слоя, приходится использовать спец. приспособы иначе он просто не лезет, отделать нижние углы - это вообще отдельная история.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @AdeptGDS, Вы же не на подводной лодке окна делаете) Тут 100% герметичность к чему? Если что и попадет, скатится под фасадом.
  8. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    Ну да не нырять конечно, но если вода попадает на фасад, она стекает по G-профилю на отлив и все. Вот обобщенная срез-схема откоса (набросал быстро в каде):
  9. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Сделали 2 стены полностью, начали третью...
    с двух сторон к дому в плотную примыкает тротуарная плитка и стало видно- что со стены идет весьма заметный отсып крошки. я уже раза два сметала- но опять насыпается...
  10. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    Пока её прибиваешь, монтируешь она и будет немного обсыпаться... Или это после монтажа в спокойном состоянии идет обсыпание?
  11. i_mate
    i_mate
    i_mate
    А я не замечала, что крошка сыплется после монтажа. А пока монтировала, не то что крошка с плитки, у нас декоративная лепнина в доме со стен обвалилась вся)
  12. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Ничего страшного, при изготовлении на гонты наноситься большее количество посылки, которая временно будет осыпаться.
  13. Дмитрий_Чернов
    Дмитрий_Чернов
    Дмитрий_Чернов
    Доброго дня всем.
    Начал отделку дома Хауберком.
    Материал нравится, обшивать легко.
    Делаю сам с помощником. Поскольку высоко, то страшновато, но делаем
    Углы сделал из металла. Родное решение не понравилось.
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Не плохо получается. :super:
    Цвет терракотовый или жженый кирпич?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Какая толщина паза в угольнике?
