1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Дмитрий_Чернов
    Дмитрий_Чернов
    Дмитрий_Чернов
    Получилсь сделать 15 мм
  2. Дмитрий_Чернов
    Дмитрий_Чернов
    Дмитрий_Чернов
    Нет не ценой. Для терракотового цвета и высокого дома мне больше приглянулся белый цвет. И хотелось, чтобы смотрелось как широкая накладка на угол
  3. Дмитрий_Чернов
    Дмитрий_Чернов
    Дмитрий_Чернов
    Не очень понял о чем вы. Не делали из двух половинок один кирпич, тем более на начальном этапе монтажа.
    Иногда не правильно обрезали, но сразу переделывали.
  4. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Если идет сильное осыпание, напишите претензию на нашем сайте. Претензию можно направить в свободной форме и обязательно прикрепить несколько фотографий. При необходимости к Вам будет направлен специалист и возьмет образцы для испытаний.
  5. sda1981
    sda1981
    sda1981
    Всем привет дорогие друзья. Прочитал всю тему, всё впринципе предельно просто и понятно. Но не нашёл ответа на один вопрос, заключается он собственно в том что я не могу понять как вести с низу стены если есть уклон? Я хочу зашивать с самого низа, выделив темным цветом см 40 и далее основной цвет. Только с низу есть уклон и я ни у кого не заметил чтобы делали так в этой ветке, может кто-то делал или есть фотографии по которым можно будет понять как делать ? За подсказки и помощь буду крайне благодарен!
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Размечайте всю стену сверху донизу с шагом 102 мм. И тогда будет ясно где какой ряд начинать в случае с уклоном. Я так свой цоколь обшивал, перепад по периметру 25 см. Все ровно
  7. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Вопрос: а есть ли какие-нибудь инструменты для скоростного забивания именно таких гвоздей?
    Как правильно называются?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кровельный нейлер.
  9. sda1981
    sda1981
    sda1981
    Спасибо! Так примерно начинаю понимать как это будет выглядеть.
  10. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Есть «гвоздезабивные пистолеты» или в англоязычном звучании «нэйлеры» пневматические и электрические. Для монтажа HAUBERK размер гвоздя 30-45 мм с широкой шляпкой.
  11. Alexei031
    Alexei031
    Alexei031
    Подскажите, можно ли монтировать Хауберк не на гвозди, а на саморезы ? Меня мои монтажники убеждают в том, на саморезы будет гораздо надёжнее
  12. sky197042
    sky197042
    sky197042
    Тверь
    А никто на клей-пену к бетону не пробовал клеить ?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Можно, но технониколь лишит вас за это гарантии
    Думаю, что не получится.
  14. Alexei031
    Alexei031
    Alexei031
    Понял, спасибо. Но ведь по логике вещей саморезы гораздо практичнее, т. к. при вкручивании их в ОСП, который смонтирован через вентзазор, они хотя бы будут держать плитку и сопротивляться возможным колебаниям, в отличие от гвоздя, который по сути "висит" в воздухе.
    Как все-таки надёжнее будет, потому что гарантия гарантией, а переделываться потом не хочется?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Как пишет представитель ТН, гвоздь лучше по 2-м причинам:
    1) у него большая шляпка.
    2) она тоньше и плитка в этом месте не топорщится. Бред полный. На такой толщине ничего не видно. Хотя я крутил чёрные саморезы. Но думаю и пресс шайбу не будет видно
    А большая шляпка нужна лоя того, чтобы хауберк не рвало боковыми воздействиями, типа ветром
    Тогда для чего нужен клеевой слой?
    Ответа нет
    Я покупал 17 пачек, действия клеевого слоя не ощутил. Хотя монтаж и был при Т более 25°С
    Грел феном, помогает
    Потом докупал ещё 1. Отличный материал.
    Как и говорят многие: нет стабильности
