1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    На стадии производства...
  2. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ.
    На сайтах инструментов у гвоздей, кроме длины используется ещё такая классификация, как ТИП (14, 15, 15С, 30, 34, 36, 38, 40, 45,...140, 300, 500, D, J, NT4050, SKN) - по этому параметру можете с'ориентировать?
  3. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    В наших краях кровельные гвозди бывают только в барабанах. Соответственно, сначала выбираете гвозди из наличия в каком-нибудь пневмоэксперте или майнпаке. Там будет написано что-то вроде гвоздь кровельный оцинкованный длина 45 мм диаметр 3.1 мм
    И теперь можно озаботиться выбором нейлера. Можно взять беспроигрышный вариант типа Бостич N89, но цена будет тысяч 30 если покупать в РФ. А можно посмотреть на нейлеры фирмы Timco кои барыги таскают из Финляндии. Цена вопроса тысяч десять. Есть ещё какой-то китаец FROSP но его я в руках не держал.
  4. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Действительно, гарантия на крепление фасадной плитки Hauberk распространяется при условии применения специальных оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Качество данного крепления проверено десятилетиями в системах с черепицей ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS. За качество саморезов мы не можем отвечать. Так как данный крепежный элемент периодически находится во влажной среде, он может подвергаться коррозии и со временем разрушиться. У самореза сечение стержня меньше, так как ослаблено резьбой, качество оцинковки под вопросом. Так же у самореза с прессшайбой, о чем Вы уже говорили, более выпуклая головка и есть вероятность, что верхняя плитка плохо приклеится к нижней, из-за этого пострадает ветроустойчивость. «Черные» саморезы по дереву с конической головкой лучше вообще не рассматривать, т. к. у них меньшая площадь прижатия, а конус может способствовать разрыву плитки, со временем есть риск, что она оторвется под собственным весом и от ветровой нагрузки. Клеевой слой защищает от отрыва отдельных лепестков, а гвозди держат весь массив фасадной плитки.
    Спасибо за отзыв о качестве материала, мы работаем над его стабильностью и обязательно передадим на завод данную информацию для дальнейшей проработки.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @ТН_Shinglas, Да не очень то гвоздь держится в ОСП. Попробовали бы испытать крепление плитки к ЦСП на фиксер)
  6. siro by
    siro by
    siro by
    Минск
    а зачем такие длинные гвозди? я креплю пистолетом 25мм на 12мм осб. получается 12мм осб + 2 слоя хауберга = 18мм и гвоздь торчит еще порядка 5-7мм. его прям не вырвать с осб. если я креплю на 25, то у меня будет гарантия или нет?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да забудьте вы про гарантию. Как дети.
    У вас ОСП входит в список аккредитованных технониколем?
  8. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    А у них разве есть список аккредитованных ? :)
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Будет.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    :)]Вангуем?
  11. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    не ну придумать чего у нас конечно мастера :)
  12. cbeer
    cbeer
    cbeer
    Народ, подскажите насчет ветро влагозащиты - насколько она обязательна при таком пироге - дом из СИП + обрешетка+ ОСБ (9мм)+Хауберк... надо-не надо? очень уж неохота заморачиваться обертыванием дома...
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Надо. На осп перед обрешеткой
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Просто хорошее знание отечественных производителей. К сожалению .
  15. i_mate
    i_mate
    i_mate
    Мы не делали. Звонили технологам производителям дома (экопан), звонили в технониколь в главный офис технологу - все сказали, что не обязательно. Для самоуспокоения, разве что)
