1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот только закончил крышу черепицей Ранчо. Там где гвоздь сквозь ОСП попадает в обрешетку, да держится супер и шляпка притапливается прям в ровень, а вот где бьется просто в ОСП ерунда полная, даже шляпку не добить до конца, нет сцепления гвоздя с ОСП, но тут ладно крыша не вертикальная и гвозди как якоря) а вот на стене точно буду крутить саморезы, попробовал с черепицей. шляпка самореза прилегает плотнее чем некоторые гвозди и держит в разы лучше.
  2. siro by
    siro by
    siro by
    Минск
    делайте нормальный шаг обрешетки и осб потолще и будет всё хорошо. у меня 40см шаг и осб12. пистоле все забивает без проблем, всё "притоплено". мне забить 8 гвоздей уходит макс 12с. сколько вы будете крутить 8 саморезов?
  3. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Я крепил на прессшайбу. Ничего не топорщится, ничего не видно.
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да и не нужна она Вам, что закрывать?
    Расшифруйте-какой смысл в данном случае несёт ветровлагозащита?
    :hndshk:
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Она несёт не смысл, а защиту ограждаюших конструкций от переувлажнения
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    :)]Ооо, да, да, защишать ОСП стен (ограждающие конструкции) от переувлажнения и продувания ветром с выдуванием микрочастиц через вентфасад из ОСП + Хауберк- это сильно.
    Может тогда и ОСП перед монтажом Хауберка мембраной защитить от переувлажнения? :aga:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ну на крыше шаг 400 и осп 12 и у меня. На стене шаг 625. Рад за ваш пистолет) а вот долбить молотком эту пружину, то еще удовольствие
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Можете сколько угодно зубоскалить, мне пофиг Подрастете, прочитаете нормативы, поймете, кто прав. А принцип: всегда так строили- не катит.
    Это менеджеры, а не специалисты.
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Разум надо включать. И может укажете нам на нормативы которые предписывают перед монтажом вентфасада обёртывать СИП-дом ветровлагозащитной плёнкой, если не трудно- пожалуйста.
    А Вы прямо присутствовали при разговоре и в курсе должностей собеседника?
  10. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    В качественной плите ОСП-3 «ершёный» гвоздь держится хорошо. На мастику Фиксер к вертикальной поверхности без гвоздей скорее всего не получится крепить, т. к. мастика не затвердевает до состояния «камня» и со временем плитка может «сползти» с основания.
  11. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Речь о нэйлере с барабаном до 45 мм. Размер гвоздя для работы с молотком - 30 мм, т. к. держать гвоздь меньшей длины бывает проблематично, тяжело прибивать не повредив пальцы. Барабанные гвозди 25 мм для монтажа Hauberkдопускается применять, гарантия действует, но они есть не у всех поставщиков- от 30 мм найти проще.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какая разница СИП или каркас с ОСП? Можно почитать например американские коды, закрывать ОСП надо. Для себя можно решить нужно это вам или нет, (я лично не знаю будет ли плохо ОСП без ввз под вентфасадом из Хауберка, склоняюсь что не критично) Но это только собственные мысли не для пропаганды, по нормам закрывать нужно а дальше пусть каждый сам решит для себя.
  13. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    Подскажите друзья, какие варианты есть для оформления окон и дверей? Родной вариант как то не очень, хочется более по нарядней, но не помпезно
  14. Akatik
    Akatik
    Akatik
    Тольятти
    Хочется странного: отдеталь черепицей ворота. Весь гараж в черепице, а ворота выделяются. Одна железная створка 2.6х2.6м, плоская, никаких выступающих деталей (открывается только изнутри), окрашеная. Сверлить восемь дырок на каждый гонт и саморезами с прессшайбой? Пытаться работать с клеем, который адгезив 88, или использовать кровельный фиксер?
  15. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Заклепочник забыли. :aga:
