1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ОСБ 12 мм на ворота, а к ней уже МЧ.
  2. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Лишних 80 кг. не смущают на петлях?
  3. jerryr
    jerryr
    jerryr
    Закончил обшивку домика. Крепил на 30 мм гвозди. В ручную. Скорость работы сосьавляля примерно одна упаковка в час.(1 уп. 2 кв. М.)
    Материал закупал весной в СПб по цене 300 руб кв. м. и внешние уголки по 375 руб штука. В ходе работ понял что не хватает 1 пачки и двух уголков. Ближайшее где было в наличии это Леруа. Но. Вскрыв новую пачку увидел что материал гонтов стал тоньше почти в 2 раза. И появился брак при нанесении двойных битумных полосок, между ними есть битумные нити, которые видно между кирпичиков. Также уголки стали другими. Во первых теперь они окрашены до конца тоесть на 1250 мм ранее на уголке тоже длинны было нанесено только 1200 мм крошки. Также матрюериал уголка стал просто оцинкованный не крашенный металл тоже стал тоньше. + Ранее уголки можно было одет как бы друг в друга как бы наращивать. У нового уголка угол загнут на 180 градусов и прокатан. Цвет крошки совпадал и на углах и на гонтах.
    Фото в процессе.
  4. Akatik
    Akatik
    Akatik
    Тольятти
    Под заклепку тоже надо сверлиться. 80 отверстий на квадрат в 5мм железяке...
    Идея. ЭППС вместо ОСБ, чтоб заодно утеплить. ЭППС к железу на клей-пену. А черепицу к ЭППС на что?
    Не смущает.
  5. jek2403
    jek2403
    jek2403
    Крепил степлером на гвозди тип 300 (16мм), на осб, раз в 6-7 рядов проколачивал гвоздями обычными. При температуре 20+, особенно на солнце, прилипает очень хорошо друг к другу. Никаких проблем при данном виде крепления не выявил, 13 гвоздей на лист, 3 вверху, при первичной "пришивке" листа по разметке, по 2 в начале и конце и по 2 между кирпичами. Отрывал примерно 1м2, когда выбирал цвет, оторвать сложно, ветром точно не унесет.
    Колотить обычные гвозди в осб дело не самое быстрое, к тому же осб как барабан, уходит много времени и одному сложно работать, со степлером же всё быстро, по разметке (9.6см каждый ряд). Не могу утверждать что конструкция надежная:), но 6 пачек за 4 часа делал спокойно. Бытовка не большая, 4.2*3, посмотрим что будет через год, но пока и на паляжем солнце и на сильном ветре ничего не произошло, висит как положено.
  6. Еdolgova
    Еdolgova
    Еdolgova
    Добрый день, хочу поделиться нашим вариантом оформления углов.
    Начнем с того, что сначала хотели делать деревом белым, но посмотрев по фото как смотрится белое обрамление, отказаолись от этой идеи. на мой взгляд, стена прямо кирпичиком смотрится, а угол "палит всю кантору" ну по углам сразщу видно, не кирпичь, и очень бросается в глаза. Уголок который идет к Хауберку дорогой, но менее заметный.
    В общем для себя выбрали такой вариант, купили металические крашенные уголки, прикрутили их, а сверху Хауберк один на один.
    У нас не совпали ряды кирпичей на этих жрух стенах (на других совпали),но в процессе вывод сделали, что можно было бы приделать уголок сразу на дом и загибать хауберк на дргую стену. Но тут нужны леса на 2 стены и делать сразу две. Тут мы нагревали на солнце, а в холодное время можно феном строительным и приклеивали/приколачивали
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Еdolgova, А как на углах держится? Чем?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Была мысль сделать объемные углы из доски, завернуть хауберк и закрепить углы, потом готовый угол на дом.
  9. dmitrii52
    dmitrii52
    dmitrii52
    За одиннадцать дней закрыл три стены, в основном один, 30% времени помогала жена. Крепил на саморезы с пресс шайбой. Каждый ряд по шнурку, но при этом надо учитывать что гонты разной высоты идут) Все хорошо, кроме качества материала. как всегда отношение производителя к потребителю поху... кое. Высота гонтов имеет разницу до 5 мм, на 70 % гонтов имеются подтеки битума, размером с волос, и хорошо, что их не видно уже с расстояния 1 метр. Все пачки как будто вымочены в воде перед упаковкой, процентов 20 гонтов в пачках слипшиеся из- за задира дистанционной пленки, гонтов 10 попалось облитых чем то типа соляры или керосина. Но несмотря на косяки производителя конечный результат не разочаровал) Цвет в живую оказался темнее, чем на картинках. Покупал все еще весной, а вчера в леруа посмотрел, сейчас еще темнее стал песчаннный цвет 20180825_075729.jpg 20180825_075742.jpg 20180825_075747.jpg 20180825_075929.jpg 20180825_075942.jpg 20180825_080029.jpg 20180825_080159.jpg 20180825_080208.jpg 20180825_075729.jpg 20180825_075742.jpg 20180825_075747.jpg 20180825_075929.jpg 20180825_075942.jpg 20180825_080029.jpg 20180825_080159.jpg 20180825_080208.jpg
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Довольна интересная мысль) Почему отказались?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Еще не отказался. В следующем году предстоит, если ТН его совсем не изгадит.
    Надо попробовать, его с феном закрутить вокруг доски, может и не вариант(
  12. Еdolgova
    Еdolgova
    Еdolgova
    как хауберк, только в один кирпичик, согнул, наклеил на угол и двумя саморезами прикрутил с двух сторон, сверху следующий и т. д
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А смысл уголка под ним? Или хотели уголком а потом решили его прикрыть?
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я думаю что уголок даёт жёсткость углу и даже нагревшись Хауберк не изменит форму угла.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да, я потом посмотрел фото, там угла на ОСП как такового нет, поэтому наверное пришлось ставить металл.
