1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    IMG-20180611-WA0011.jpeg подскажите пожалуйста. Дом сейчас выглядит вот так. Если поверх доски набить osb, а сверху hauberg, нормально будет или аент фасад надо делать? Дом каркасник
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если под доской вентзазора нет, то он нужен под ОСП
  3. Alexei031
    Alexei031
    Alexei031
    Почти закончили монтаж. Неплохо впринципе получается, в живую выглядит поинтереснее, единственное дом немного темноват получился. С плиткой повезло, почти без косяков.
    Теперь надо что-то с цоколем придумать ..
  4. galkin
    galkin
    galkin
    Гродно
    если отделать рейкой под фахверк -будет веселей
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    на любителя, тем более в сочетании с кирпичем.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну на Вашем фото с рейкой явно перебор, я понимаю отделать рейкой проёмы и углы, но и то как пишет:
    , интереснее смотрелась-бы отделка углов и проёмом кирпичём другой расцветки
  7. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    А какой это цвет?
  8. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    А можно использовать osb 8мм,а то у нас разница в цене с 9мм сотовляет практически 100р. И достаточно ли будет вентзазор в 25мм
  9. Akatik
    Akatik
    Akatik
    Тольятти
    Фотки битумных нитей. В плохих пачках такие на каждом гонте. Годится на стартовую полосу, на ней все равно лицевая часть отрезается, но оставлять видимым такое никак нельзя.
    Все 18 пачек (всего из купленных 63 пачек плохих было 20, две мы пустили на стартовые) нам заменил дилер через пять дней после первого обращения с проблемой. Насколько я понял из подслушанных телефонных переговоров, заменил по собственной инициативе, завод никуда не спешит. Мое обращение о проблеме на форму обратной связи на tn. ru вообще проигнорировали :(
  10. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Подскажите, пожалуйста, номер партии и дату производства купленных вами плиток? Мне в выходные закупаться, не хочется попасть на эту же партию.
  11. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    В соответствии с инструкцией по монтажу: «основанием фасадной плитки служат деревянные поверхности толщиной не менее 9 мм. Основание должно быть сухим (относительная влажность древесины не более 20 %), сплошным (зазоры между элементами сплошного настила 2–3 мм) и жестким.» Мы не можем отступать от требований инструкции к которой «привязан» гарантийный сертификат. Вентзазор в 25 мм так же на пределе минимально допустимого.
  12. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день. Вся информация по качеству была сразу же передана на завод. Работа по устранению образованию «нитей» и пятен проведена. Гарантия на материал действует. Скажите пожалуйста какого числа Вы обращались на сайт и укажите, пожалуйста, Ваши контактные данные в личном сообщении.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лучше изначально выпускать качественный товар. У вас хоть какие работы по улучшению ведутся? Нареканий все больше и больше
  14. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    Бракованую партию вы же наверняка не изъяли из оборота. Как теперь на неё не нарваться?
  15. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Вопрос качества продукции один из первостепенных. Процент материала с наличием «битумных нитей» по факту очень мал. Их образование связано с технологией нанесения клеевых полос на лицевую сторону фасадной плитки (это доработка для более качественного склеивания плиток) и вязкостью клеевого состава. Работы по улучшению проведены. В новых партиях возможность их появления максимально минимизирована. Спасибо Вам за своевременные отзывы.
