1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Перестраховка.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кроме загубленого дома, ничего страшного.
  3. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Нет. На углах фасадная плитка режется и закрывается металлическим уголком.
  4. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    В инструкции по монтажу написано, что при монтаже плиток при температуре ниже +10 градусов, плитку нужно греть феном. А зачем? Ведь когда ее смонтируем на стену она будет перекрывать соседние ряды, обеспечивая гидроизоляцию. А при попадании солнца сама нагреется и прилипнет.
    Так ли необходимо каждую плиточку греть? Ведь тогда работы растянутся по времени не энное количество...
  5. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    Так какаую обрешетку делать делать под вент фасад? В том году технониколь писал: Добрый день. Мы рекомендуем обязательно делать вентзазор для этого по стене крепите вертикально бруски толщиной 25 мм с шагом 30-40 см. И на них крепите ОСБ-плиту. Данная конструкция будет долго служить, выровняет поверхность, создаст хорошую, жесткую и прочную поверхность под фасадную плитку и обеспечит проветривание конструкции стены. И при этом данное решение будет гораздо экономичнее большинства фасадных материалов в том числе и пластиковых панелей. А в этом году что 25мм это вообще минималка надо от 30 до 50мм
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @sedoi5791, Для одноэтажного дома достаточно толщины обрешетки 25мм, для двухэтажного 50мм. Это вопрос не к ТН. Толщина связана с тягой в вентфасаде, что обеспечивает его работу.
  7. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    И вот с osb не совсем понятно. Мне например удобно все закупить в леруа. Но там теперь нет osb 9мм,а только 8 и 11мм. Так насколько критична разнница в 1мм кроме потери гарантии?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    11 и 12 не критично. Кроношпан только не покупайте, есть еще кто то из производителей, кто мусор делает а не ОСП
  9. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    А 8 и 9. Потому как разница между 8 и 11 достаточна ощутима
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    в 8 не то что гвоздь держать не будет, но и саморез под большим вопросом. Тем более не уверен что производитель делающий толщину 8мм, делает в принципе качественный ОСП.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Интересно узнать, почему это он загубится?
  12. dekor238
    dekor238
    dekor238
    ой щас вам тут страшилок напишут...)
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ага, про то что ОСП сгниет и утеплитель весь намокнет.
  14. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    спасибо. Как говорится скупой платит дважды). Буду делать как лучше
  15. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    А кто не будь использовал околооконку от сайдинга? Или лучше металом делать
