1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Я делал так:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18961695/
    Мнений много, право выбора за Вами.
  2. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    А если под доской уже нашита ветрозащита. То просто бруски и осб? дополнитетельно не чего натягивать не надо?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    не надо
    Правда между доской и ВВЗ должен был быть зазор. Доска должна была быть вентфасадом.
  4. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    А подскажите. хлопотно ли делать этот угол? И если есть фотки монтажа, то можно выложить. Рабочим покажу.,может сделают 20180825_075747.jpg
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @sedoi5791, Герметичный Хауберк на ОСП защитит доску от попадания влаги, думаю не страшно если доска в плотную к ВВЗ, вода в жидком виде не попадет а для выхода пара ИБ не преграда, да еще и с учетом внутренних канавок на ИБ.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну так почувствуйте разницу между "так лучше" или "так нельзя". Понятное дело, что с вентфасадом будет лучше, но "тепло/пар выходит через стены, или "конденсат в слоях стен" и "загубленный дом" это уж слишком. Каркасник, конечно.
    Я так понимаю, что все тут теоретики, а из практики примеров еще не нажили?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так лучше на чужих ошибках учиться. Можете обратиться к СА практике, можно спросить нашего Канадского друга, в его теме.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Для начала нужно научиться думать и делать выводы. Я так понимаю, что по моей теории пароизоляции стен в каркасном доме возражений не будет?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да никогда вы не сможете добиться 100% пароизоляции.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Для чего это делать? Все окружающие нас предметы так или иначе содержат влагу - и что, давайте их проветривать? В каркасном доме пар, прежде чем попасть на внутреннюю часть ОСП и, в теории, выпасть в конденсат, должен пройти через утеплитель. Так что думать нужно не о том, что в результате этого будет гнить ОСП, а о том, что придется менять утеплитель. Для того, что бы утеплитель в стенах не портился от влаги, и делают пароизоляцию изнутри, правильно?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас похоже знаний не очень много. Утеплитель от влаги не портится совсем, он теряет свои свойства при намокании, но то количество пара (незначительное) которое в него попадает не в счет. Но он должен просохнуть а для этого влага должна выйти а не накапливаться. Не переживайте осп начнет гнить не в первый год, сначала снизится теплозащита от мокрого утеплителя.
    Неужели вы думаете, что кругом идиоты а вы нашли правильный и легкий путь?
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ага, а в чем разница? :aga:
    Конечно должен просохнуть - для этого нужно позаботиться о правильной вентиляции в доме. Или дышать Вы будете тоже через стены?
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это у Вас из личного опыта?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Разница в том, что он высыхает и становится как прежде не испорченым и в нормальной стене он не намокает и не портится а смеяться вам только над собой. Впрочем уже писал, это ваш дом. Все мои многословия для других людей, что бы не повторяли ошибок.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет. В отличии от вас, я много читаю, общаюсь на форуме, учусь, прислушиваюсь...
