1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну Вы наверное не хотите видеть, поэтому и не видите " жирные" клеевые полоски и потёки клея между ними, которые останутся видны после монтажа.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну я понял, что потеки между кирпичиков останутся видны.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну и это по Вашему не брак? Покупатель платит деньги за качественную продукцию, а тут не критичная, но всё-же неприятность, да ещё и за свои деньги- вот и обидно.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Брак. Просто не сразу понял, где это будет видно.
  5. Sebekin
    Sebekin
    Sebekin
    Я так понимаю, что вразумительного ответа Технониколь по поводу сырости так и не даст! Возьмет он на себя ответственность, если ОСБ сгниет от сырости плитки или нет!
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Было дело в 2000 году, работал в германии у частника, занимался отделкой. Привезли ламинат, в одной упаковке на двух штуках был заломан замок и пару мелких сколов над ним, после обеда немец куда то позвонил) на следующее утро подъехал фургончик, причем не магазина где покупалось а с логотипом производителя ламината. Вручили запечатанную пачку, забрали остатки пачки в которой было две бракованных плахи.
    Насколько я его понял, без проблем все меняется сразу в магазине. Но у него что то вроде карты от этого производителя? так что приехали сами фирмачи с заменой.
  7. Sebekin
    Sebekin
    Sebekin
    Здесь ключевое слово "в Германии" :)]
  8. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Подскажите, ваш дом из СИП панелей! Вижу без обрешотки крепите прямо к осб через мембрану или как не пойму. фасад невентилируемый получается? Или не понимаю чего... тогда прошу прощения просто вопрос фасада очень актуален и хб нравится нам)
  9. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    А в случает когда хочется утеплить фасад снаружи как поступить? На данный момент дом зашит тайвеком в ожидании наружней отделки. Я понимаю дальше должно быть так:
    1. утеплитель типа роквул или парок
    2. Снова тайвек или подобный матерьял
    3. Обрешотка
    4 ОСБ 9мм
    5. Хауберг
    Поправьте пожалуйста, где ошибаюсь
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    12мм. Естественно через обрешетку (вентфасад)
  11. Sebekin
    Sebekin
    Sebekin
    Кстати, касаемо толщины ОСБ, то вполне достаточно 9мм если шаг между обрешеткой 40-45 мм, если больше 50, то нужна ОСБ потолще. Но всё-таки наверно экономичней и проще сделать почаще обрешетку, ну это лично мое мнение.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    9мм точно не под гвозди. А учитывая вес Хауберка то и саморезы в 9мм под вопросом.
  13. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    Мне щас 9мм дом зашивают. Надо наверно инструкцию скачать и сохранить, а то потом исправят, что надо от 11мм и замучаешься доказывать
  14. Sebekin
    Sebekin
    Sebekin
    В 9 мм ОСБ все отлично держится и она не прогибается если нормальная обрешётка.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какое отношение имеет прогиб осп и шаг обрешетки к тому, что вбитый в осп гвоздь держится на соплях.
    ХотЯ наверняка с ОСП 9мм типа Глюнц, все гораздо лучше, но сомневаюсь что многие за него готовы платить а качество нашего ОСП отвратное
