1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Если будет крыша и осп не произведено в "гараже", то только цвет поменяет.
  2. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Pumala, Понимаю что не совсем в тему, но вроде близко. Как вы считаете на чем остановить выбор для обшивки каркаса гаража? ОСБ 12 мм или влагостойкая хвойная фанера 9 мм. Фанера немного дороже но мне видится она значительно лучше, сомнения в том что расстояние между стоек 60 см достаточно велико.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    12 мм осп, между стойками 600, более чем достаточно. Для дома фсф фанера получше но на гараж мне кажется необоснованной переплатой.
  4. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Pumala, Лист осп 12 мм стоит 860 р. Фанера 9 мм. 927 р. Потребность 30 листов. Вот и вопрос собственно а фанера 9 мм достаточно будет при шаге стоек 60 см. Я просто переживаю за качество осп.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Цена на фанеру халява, если это ФСФ. 9мм хватит. Ну и за качество фанеры, я бы переживал не меньше.
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    OSB-3 2500x1250 = 3,12 м2 или 275 за 1 м2
    ФАНЕРА 1525x1525 = 2,33 м2 или 398 за 1 м2
    Если не смущает разница в 1,4 раза, то фанера будет всяко лучше.
    Сильно сомневаюсь. У нас за 1300 ценник переваливает, при такой же цене за OSB
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ФСФ фанера обычно в размере 2400х1200 или 2500х1250
  8. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Zergalius, конечно фанера аналогичного размера.
  9. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    У меня почему то организм больше фанере доверяет. Вроде фсф по крайней мере так написано на сайте продавца. Завтра заеду в живую ее посмотрю.
  10. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Мой запас плитки (127 пачек) расходуется в 2016 года :(
    Никаких изменений. Но очень хочется закончить :)
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Лично я с ОСП подождал -бы до весны.
  12. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Только обшил свой каркасник ОСВ-3 (производства Белоруссия), как ливанули эти 60% месячных осадков, бл...Утром полстены, в которую дождь лупил пол косой, пошла волнами...точно подтверждая тезис, что "влагостойкая" не есть "водонепроницаемая"! Короче пять-шесть листов под замену. (Можно конечно подозревать и ноунейм производство, так как по Владимирской области везде ОСВ-3 без клейм и надо верить продаванам...)
    И сразу закрывать внешней обшивкой. Обшиваю Хаусбергом. Пока все нравится. Особенно возможность "играть" цветом кирпичиков-то есть делать узоры по углам и вокруг окон...ДоделАю -выложу фото. Но плитки уходит прилично, и стоит она как сайдинг. Брал в Леруа по 362 р/кв.м. Заметно, что "терракотовый кирпич" и "песчаный" качественнее чем "античный". Вопрос к представителю ТН - явно видно разная ширина наложения красок-что оборудование плохое или технологический процесс фиговый? Или рабочие нетрезвые?
    Для дачников - положив полстены быстро смекнул, что для экономии материала стартовую полосу можно делать из гидростеклоизола, а не резать основной материал, как указано в инструкции. В итоге можно сделать обшивку почти без отходов.
  13. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Вообще никто не пробовал на имитацию бруса монтировать (сорт С как раз 150-200р стОит)?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А гвозди куда бить будете? Между досками?)
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот ещё одно подтверждение того что, ОСП необходимо максимально быстро закрывать от осадков- если не получается сразу повесить "фасад", тогда закрыть влаговетрозащитой.
    Эти обрезанные кирпичики уходят на верхний ряд, если только он не закрывается софитами, а так дельное предложение.
