1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. nimib
    nimib
    nimib
    Ставрополь
    Альтернатива палочкам для мороженного. IMG_20181023_131929.jpg IMG_20181023_132202.jpg IMG_20181023_132229.jpg IMG_20181023_132419.jpg IMG_20181023_132020.jpg
  2. nimib
    nimib
    nimib
    Ставрополь
    Над окном не достаточно толщины стартовой полосы. Необходима дополнительно толщина плитки. IMG_20181023_142218.jpg IMG_20181023_142348.jpg
  3. siro by
    siro by
    siro by
    Минск
    А верхняя планка над окном просто прикреплена, а гидроизоляция как? ведь по стене будет течь вода и под ваш белый уголок!
  4. siro by
    siro by
    siro by
    Минск
    Как же уже надоело читать чушь про мокрую плитку и влагу, что бы фасад не сгнил... одни диванные мастера. Когда на улице тепло, плитка хорошо нагревается и так же нагревается ОСБ под ней. Если засунуть руку в вент зазор, то там просто горячо. При такой температуре ваша влага, которой вы так боитесь моментом испарится. ОСБ9-12мм без проблем пропускает пар, да еще если оно так разогревается.
  5. siro by
    siro by
    siro by
    Минск
    так, то оно так, вот только ряд у вас получится или уже или шире обычного и весьма сомнительная красота получится. А еще новые партии очень пёстрые и если их толком не перемешивать, то может быть совсем печально. Это когда не было клеевых полос, там можно было и не мешать. У меня такие перепады были только в старой плитке, в новых партиях всё ровно. Вам просто видимо не повезло...
  6. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Всем привет. Не буду удивляться, для чего производитель придумал специальную стеновую плитку, если любую гибкую черепицу можно крепить вертикально. Но по поводу влаги - соглашусь с @siro by, что вентзазор на то и вентзазор, что влага будет испаряться, да и нагрев там тоже не маленький. Проверил случайно на себе, когда уличный датчик из окна спрятал в вентзазор и при Т на улице +7 на солнце получил показания в +28 :) Единственное про влагу отмечу, что при монтаже плитки она мокрая не очень хорошо клеится, что затрудняет ее первичную фиксацию на стене. Я монтировал один и для удобства прицеливался, прикладывал прижимая клеевой слой, и пока плитка сама висела, успевал ее прихватить уже гвоздями по углам. Ну а уж дальше пробивал не жалея :)
  7. DmitryRav
    DmitryRav
    DmitryRav
    на фото не видно, я с обратной стороны угла перед монтажом намазал полоску герметиком белым.
    На следующий год откручу одно окно с ветреной стороны и гляну что да как там.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня каркасник, обит фанерой ФСФ. Тоже подумываю гибкой черепицей стены сделать. Почитал часть этого форума. Не совсем понятна логика вопроса - сгниет или нет? Если фасад голый и омывается дождем, то однозначно сгниет. Если прибить гибкую черепицу прямо на фасад, то вода на него попадать не должна. Ведь крыши кроют гибкой черепицей и ничего. У моего знакомого 12 лет такая крыша стоит (правда обита Деке, а не ТН). Ну и даже если как-то просочится капилярным путем, то потом также и испарится. Смысла делать какой-то дополнительный вентфасад я не вижу.
    В чем я могу быть не прав?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сгниет не от попадания воды снаружи а от того, что влага изнутри помещения не сможет выйти наружу.
    Почему при монтаже гибкой черепицы с жилым мансардным этажом, обязательно делается вент зазор?)
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну про крышу более понятно - весь теплый и влажный воздух поднимается вверх. А стены здесь причем? Влага не выйдет наружу и просто через фанеру. И фанера, и OSB являются хорошим пароизолятором (ну если стыки только что-то пропустят). Или речь идет о помещениях без вентиляции?
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @Pumala, прав. Если паропроницаемость СИП выше, чем в Hauberk., то там будет накапливаться влага. Ну и сгниет.
    Но сайдинг у нас тоже колотят с вентканалом, а в Америке, вроде как, прямо на OSB.
    Другое дело, что паропроницемость Hauberk. можно попытаться увеличить, например, с помощью тех мер, которые я предложил,
    А еще стоит подумать насчет перфорации и изменения всей конструкции.
    Плюс тщательная пароизоляция изнутри. Почему нет?
    По крайней мере, безумцы, вроде моего соседа, должны, наверно, действовать более осмотрительно.
    Но и их понять можно. Нелепо на СИП вешать еще и обрешетку и еще один OSB только для того, чтобы выпустить пар.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы бы прежде чем строить, занялись бы изучением каркаса. Пар и влага не поднимается вверх, давление гонит его во все стороны и в стены и в пол. Фанера прекрасно пропускает влагу из стены. ОСП так же выпускает влагу, 9ммОСП совсем не плохо а учитывая наше качество, вообще замечательно. Кроме того паропропускная способность ОСП увеличивается с увеличением влажности.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сайдинг не ложится вплотную к стене, ни как не мешает выходу пара, можно колотить и без обрешетки, правда говорят плесневеет от плохого отвода воды попавшего под сайдинг снаружи.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Паропроницаемость OSB близка к 0 (0,0033-0,004 мг/м*ч*Па]), т. е. влага по сути не попадет ни в стену ни из стены наружу. Изнутри конечно нужно проложить что-то дополнительно, чтобы через стыки не сифонило внутрь стены. И если наклеить разрезанные листы шингласа, то по сути, я думаю, ничего не изменится
  15. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Ураааа!
    Этап обшивки дома Хаубергом завершен! Успел до нового сезона дождей! Да и зима не за горами.
    Хожу и любуюсь домиком! Окошечки отделали пластиковым уголком 50х50 и стало все труля-ля!
    Теперь можно взять тайм-аут до нового дачного сезона. Там будем планировать утепление, полы и потолки, внутреннюю отделку, с лесенкой на второй этаж и посильной мебелировкой... На этом этапе сразу смонтировали канализационную трубу из мойки -диаметр взял 100мм, т. к. по опыту 50 мм быстро забивается неимоверным количеством жировых отложений.
    От холода плитка стала жесткой и по неосторожности можно ее сломать.
    Оставшийся Хауберг сложил в сарай на поддон. Пойдет на отделку пристройки-террасы.
