1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Да, вот и я о том же. Все с пеной у рта говорят, что пар пройдет через стену, пройдет через утеплитель и упрется в ОСП и все сгниет.
    Но как пар пройдет через стену с пароизоляцией вот что мне интересно? Если никак, то все эти рассуждения голословны...
    Ладно,.. не будем захломлять непрофильную тему... В нужных темах я более чем уверен, что мне "эксперты" всё расскажут как пар проходит через пароизоляцию...
    Давайте лучше по поводу плитки общаться.
    Всем мир :)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    И точно. В каркасной теме есть доктор, написавший не одну статью про мембраны третьего поколения и про все механизмы их работы с паром.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Как это непрофильная? Вот мой сосед забабахал эту чуму, и если она склеится на солнце в монолит, а я не вижу тому препятствий, то дом СГНИЕТ. Страшно то, что подобных удальцов хоть пруд пруди.
    Газоизоляция, и пароизоляция в частности - это металл и стекло. Все остальное - ограничители.
    И если один слой пропустил микрограмм, а следующий слой только половину микрограмма, то вторая половина микрограмма застрянет в первом слое. И будет хоть и медленно, но зато верно накапливаться.
    Поэтому существует правило - самый большой ограничитель внутри, дальше наружу ограничители послабже. Иначе будет мокро.
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Оббить всё хаубергом изнутри! :)
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да откуда монолит возьмется? Прорези есть, клеевые участки пунктиром, песочная посыпка не ровная, в местах нахлеста четкий продуваемый канал вдоль черепицы... Главное - не класть под нее гидроизолирующий слой. Я думаю по своим свойствам такой ковер больше на ветрозащиту похож, чем на пароизоляцию.
    В общем, в следующем году отдерите у соседа кусочек ковра и посмотрите на стену - сгнила или нет :aga:
  7. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Можно я, хоть у меня и не Хауберг. Не смог найти в его колекции хоть что-то подходящее мне по цвету. Есть классическое каркасостроение. ОСП бъют к стойкам либо снаружи, либо изнутри. Я почему-то не послушался (что не удивительно для меня) и сделал так. Стойки, снаружи ветровлагопленка, по ней брусок 50, по бруску уже ОСП. На ОСП гибкая черепица. Таким образом у меня и вентзазор, и нет двух слоев ОСП, и гибкая черепица как я хотел. Многие адепты каркасов сразу начали упрекать, что в моем случае каркас не имеет жесткости и т. д. Домик стоит уже год. Никаких видимых или слышимых подвижек нет. Ветра были не хилые.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы уверены, что не склеится, а вот я нет. Зачем тогда там битум? И производитель, судя по инструкции, тоже не уверен. Ну и я-то предлагаю безумцам хотя бы положить 2 валика, что бы дырочка была
  9. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    КОллега, вы все сделали по классике каркасника. Между пароизоляцией (мембраной) вентзазор. Через него весь пар и влага будут уходить и из слоя утеплителя и из OSB обитой "лубероидом":)) Вент-зазор-это наше фффсё!:pioner:
  10. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Отредактировано...
  11. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Смотрите внимательно :), а лучше купите пачку материала и нашейте, будет сразу понятно.
    Представляем гвозди и считаем.
    Первый ряд - прибит по центру.
    Второй ряд накрывает первый, прибит по центру, чем пришивает дополнительно первый ряд по верху.
    Третий ряд прибит по центру, чем прибивает второй по верху и всегда накрывает первый!
    Это видно только сбоку, спереди не видно т. к. первый ряд накрыт вторым.
    Можно считать, что получается три слоя :)
    Где у вас получается линия продувки ?
    Если прилипнет хорошо, то получится очень хороший барьер для воздуха.
    Сгниёт или не сгниёт... стоит ли экспериментировать на своём домике ?
    А результат у соседа появится точно не сразу. Может года через два или три. или пять. или не наступит.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я весной этого года крышу бани крыл дёке и пирог вполне представляю. Если посмотрите в торец слева на Вашей фото, то воздушные каналы вполне видны + неплотные стыки по длине. Хотя вполне возможно, что Вы правы и в конечном итоге все спечется в единый слой. Но это ведь не значит, что все должно сгнить. Пар, если и попадет внутрь стены, вполне может выйти вверх через крышные фронтоны, где нет черепицы.
    Но Вы точно правы в одном - на своем доме лучше не экспериментировать :hndshk:
  13. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Старую баню -КО- обшил 20 лет назад ДСП (от старого пионерлагеря досталась) и рубероидом. СВЕРХ РУБЕРОИДА НА УЛИЦУ был слой доски. В этом году разломал КО-рубероид спекся с ДСП. Нигде ничего не сгнило. Не может гнить OSB 3 так как внутренней поверхностью выходит в вентзазор и плюс она влагостойкая. ..., в отличии от ДСП.
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Из личных наблюдений - гниёт не из за попадания пара изнутри (если конечно нет щелей в палец), а гниёт из-за проникновения влаги снаружи под неправильно сделанные примыкания на окнах, дверях, фронтонах и т. д.
