1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Кто знает подскажите..Сколько можно сложить на один поддон плитки? В заводской фасовке идет 40 шт. Если я например 80 положу не будет никакого криминала?
  2. Desant72
    Desant72
    Desant72
    Тюмень
    @MikePBl, Я бы не советовал, т. к. вес достаточно большой, и еще советую на поддон положить кусок OSB (что бы нижние ряды лежали на ровной поверхности-плоской) у меня получилось, что нижние 2 ряда с поддона получились как бы волной от досок поддона, в последствии, вылежались, но всё равно неприятно.
  3. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Купил 175 упаковок плитки. Часть из наличия, часть под заказ. Те которые были в наличие масса упаковки указана 25,8 кг. Те которые пришли новые масса упаковки указана 23,4 кг. Снижение материалоемкости налицо. Кроме того есть вопрос измерил размер прокрашенного кирпичика на новой партии, примерно 8,5 см. Вопрос на старых партиях он так же 8,5 см?
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Не факт, а что мешает измерить то-же самое из старой партии?
  5. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @SSergeyA, Я их в другом месте соскладировал и к ним надо ехать, а тень сомнений гложет. Вот и решил спросить.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Никто точно не скажет.
  7. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    А с каким шагом по-вертикали обычно укладывается плитка? Где то в теме встречал цифру 9 см. В этом случае, я так понимаю, одна упаковка это не 2 м2 а 1,8 м2. Опять же 9 или 10 см. зависит от того какой размер у прокрашенной части плитки и какой шов хотим получить. Вертикальный шов, как показали замеры около 1 см. Горизонтальный наверное такой же делать надо?
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Я бы всё бросил и поехал сравнивать, ведь кроме размеров, толщины ещё и цвет может не совпадать...
    Как бы не упустить время чтобы вернуть на обмен.
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Что-то я не понимаю ход Ваших мыслей.
    В плитках есть вертикальные вырезы- вот по верхней кромке овала выреза с заступом пару мм. укладывается след. ряд и это не как не зависит от прокраса. ФОТО 169.jpg
    Вот Вам фото двух разных партий: ФОТО 160.jpg ФОТО 161.jpg ,
    изначально по рекомендации производителя старался чередовать плитку из различных партий, и вот что получилось: ФОТО 174.jpg
    потом просто подбирал в ряду по размеру окраса кирпичиков: ФОТО 144.jpg
  10. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Zergalius, Сказали вернуть можно хоть через год. По поводу цвета почему то не переживаю. Стен много и покупал на гараж и на дом, так что можно все скомбинировать.
  11. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @SSergeyA, И какой шаг получается в этом случае?
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Сходил промерил- шаг вертикальной укладки ровно 10 см.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А розовая поверхность - это пеноплекс или какие-то специальные панельки?
  14. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @SSergeyA, Спасибо, я все понял. По поводу отличий в партиях. Мне не показалось что разнобой в цвете какой то криминальный. Как по мне все в пределах нормы.
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Розовая...:)], -это ЦСП окрашенная структурной краской.
