1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    Всем доброго времени суток. Имеется каркасный дом. Стена (с внутри наружу) гипсокартон ОСБ пароизоляция пенопласт ветрозащитная и ОСБ.
    Дому пять лет. Летом решил обшить. Выбор пал на фасадную битумную черепицу от Технониколь.
    Вот в чем вопрос. Есть желание и потребность сначала дополнительно его утеплить а потом уже обшивать для уничтожения мостиков холода. Хочу утеплить его 30мм ЭПС и поверх него смонтировать фасад. Как будет себя чувствовать ОСБ плиты и как произвести монтаж на ЭПС. Насколько это рабочий вариант, если нет, то как лучше сделать с наименьшими затратами
  2. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Читайте форум по всем обозначенным вами вопросам.
  3. Cabrik
    Cabrik
    Cabrik
    Мос обл
    Похвастаюсь)
  4. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Cabrik, отлично сработано. Интересное "прочтение" оформления окон. Такого раньше не встречал.
    Не понял рисунок и решение обшивки угла дома на первом фото?
    Визуально на лицевой стене -кирпичи крупнее...или в что то придумали свое с креплением фасадной плитки? Уголки на откосах производства ТН или другое?
  5. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    Всем доброго времени суток. Имею каркасный дом 6на 9 с мансардой. Дому 4 года. И вот настаёт у меня момент отделки фасада... Пирог стен гипсокартон ОСБ пароизоляция пенопласт 150мм ветрозащитная и снаружи ОСБ. Выбор пал на фасадную черепицу от Технониколь. Для чего хочу: снять ОСБ сделать контробрешётку из бруска 50 мм установить туда пенопласт минвату или Эппс (ещё не решил что лучше) 30мм и поверх этого закрыть ОСБ, создав тем самым Вент фасад и на него уже крепить эту черепицу.
    Из чего изходит ряд вопросов. Укосин в каркасе нету, будет ли ОСБ так же играть свою роль или из-за контробрешётки потеряет свою роль и какой утеплитель лучше использовать или вообще как лучше реализовать мою идею с минимальными финансовыми затратами
  6. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Товарищи, всех с наступившим Новым годом! Терпения в строительстве, достатка и огромного удовольствия от полученного результата!
    Спасибо за предоставленную информацию! Но рисованных картинок полно в интернете. А вживую - ни одной, даже просто бы разложили на полу и сфотографировали. звонил в Технониколь по этому поводу. ответ такой же - нет фото). Все бы ничего, но на заводе же прекрасно знают проблему с несоответствием расцветок, взять тот же песчаный кирпич... В каждом втором отзыве про это написано. Уделите хотя бы в будущем этому внимание. На сайте все шикарно и понятно сделано, но живые фотографии со стендов будут не лишними. так понимаю светлые цвета сделать технически сложно?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @sergeycb72, Если внутри осп прибит по стойкам, то проблем нет. На 50 брусках с наружи жесткость не обеспечит.
    Если наружный осп пришит как положено, ершеными гвоздями с шагом 25см, сомневаюсь в его снятии без полного повреждения.
  8. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Pumala, А положено бить с шагом 25см? Я у себя фанеру 8 мм. колотил с шагом 10-15 см. И бруски у меня через 30-40 см. Наверное ОСБ 15мм. использоваться должно при таком шаге.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может быть) для одного этажа думаю достаточно. Главное не черными саморезами:)
  10. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Фотографии в предыдущей публикации - это реальная фасадная плитка на демо-стенде.
  11. Swipsa
    Swipsa
    Swipsa
    Здравствуйте уважаемые участники форума!
    Имеется гараж из блоков керамзитобетонных. Для того что бы обшить его фасадной плиткой обязательно делать обрешётку? Или можно просто обшить стены осп 9 мм? Просто утеплять не планируем, лишние деньги и время тратить не хочется. Но тогда возникает вопрос чем крепить плитку. Гвозди то для плитки только 3 см я так понимаю.
  12. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Можно просто обшить ОСП и по плите уже Хауберг. Только если стены гаража ровные...Вопрос только ...зачем?:no: Проще покрасить стены гаража фасадной краской и нанести через трафарет кирпичный "рисунок".
    Я так думаю (С) :aga:
  13. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Swipsa, главное не делать проблем там, где их нет:)] ОСП лучше обшить гараж изнутри! :pioner:Ноиесли сильно хочется снаружи...Хауберг вам в руки!
    Гвоздями 30 мм пришьёте ее к ОСП, которую на саморезы с дюбеля и прикрутить к стенам гаража! :hello:
  14. Swipsa
    Swipsa
    Swipsa
    Спасибо! Дело в том, что блоки крась-не крась - красиво не будет, сами понимаете. У них же поверхность не однородная. Так что плитка однозначно. Да и не хочется каждые 2-3 года обновлять.
  15. Swipsa
    Swipsa
    Swipsa
    Не, изнутри плиточка будет. А то что осп 9 мм, а гвозди 30? Их прям в блок загонять? Так он же жесткий, мне кажется это не реально или может есть гвозди покороче?
