1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Обновлять кбб не хотите а тут сразу решили накосячить, что бы переделывать полностью? Сделайте нормальную обрешетку, выровняете ей погрешности и осп 12мм. Хотя я бы наверное просто оштукатурил.
  2. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Я загонял. Хауберга толщина будет в три слоя плитки...это ещё 12-15 мм.
    Так что с обратной стороны 9 мм ОСП может только кончик гвоздя:nono:
  3. Cabrik
    Cabrik
    Cabrik
    Мос обл
    Спасибо!)
    По откосам
    Много
    Сами не ожидали)
    1Много чего перепробовали и этот вариант откосов, нам понравился больше всего
    2 на фото так выглядит
    3 уголки ТН
  4. paulo68
    paulo68
    paulo68
    Тамбов
    Добрый день!
    Хочу поделиться отчётом о проделанной работе и показать результат применения Хауберка.
    Имеется дом-дача постоянного проживания, задача была утеплить снаружи и придать нормальный внешний вид. Хауберк увидел случайно в магазине и вопрос с материалом внешней отделки отпал сразуже. Делал очень долго, по выходным, иногда после работы, всё сам в одну каску, времени постоянно нехватало, жена беременная была, потом родилась дочь и времени не стало совсем :) Короче начал в апреле, закончил в только в сентябре.
    Было выполнено утепление Технониколевским 30-и милиметровым экструдированным пенополистеролом. Монтировал на клей пену - очень быстро и удобно, пять точек на лист держат так сильно что если захочешь оторвать - сломаешь лист, правда надо учесть что поверхность дома изначально была шпатлёваная и окрашеная фасадной краской - так что адгезия была хорошая.
    Далее 9-мм ОСБ лист пришивался дюбель гвоздями вплотную, без зазора, без обрешётки к утеплителю. Лазерным уровнем отбил ноль и начал монтаж с глухой стены.
    Забегая вперёд хочу сказать тем кто будет выполнять монтаж сам - купите чуть побольше материала и для начала попробуйте обшить какую нибудь хоз постройку, сарай, гараж, туалет - в дальнейшем, при отделке большой конструкции, отпадёт ряд вопросов и качество отделки будет практически идеальным, так как лично у меня материал был из разных партий, немного отличались метки и в результате то шов убегал, то кладка смещалась и приходилось снимать и переделывать.
    В инструкции рекомендуют использовать для монтажа кровельные гвозди - я пробовал на них, но мне больше понравилось на 12 мм оцинкованные саморезы - быстрее и удобнее, особенно когда работы велись на фронтоне, в районе ската крыши и конька - там молотком работать вообще не вариант. Ещё в работе я использовал строительный степлер - сначала вымерял и пристреливал лист хауберка, проходил так горизонтальный ряд, потом раскручивал саморезами - весь быстро получалось. Вообще ровные длинные стены монтировать одно удовольствие, скорость сильно падает на углах, у окон дверей и где скат крыши - требуется косая подрезка. Да, кстати в инструкции рекомендуют резать матерал ножницами по металлу - по моему полный бред, я делал подрез по битуму, с обратной сторны и ровно и без усилий по надрезу отламывал нужный кусок.
    В последнюю очерель отделывал фронтон, с лесов - это была последняя поверхность, там качество получилось просто идеальным, очень ровно, эх, знал бы наперёд - потренировался бы на бане.
    Вот такая история, если подитожить внешний вид всем очень нравиться, с виниловым сайдингом не сравнить - у нас в посёлке ни у кого нет такой отделки все ходят справшивают что за штука такакя. Утепление работает на ура, очень доволен. Отделку углов оставил на 2019 год - буду искать альтернативу, так как фирменные уголки не обоснованно дорогостоящие. 2018-04-16 15-24-37.JPG 2018-04-16 17-53-07.JPG 2018-06-01 19-05-58.JPG 2018-06-23 10-02-23.JPG 2018-07-09 07-35-41.JPG 2018-06-15 22-57-32.JPG photo_2019-01-22_16-48-43.jpg photo_2019-01-22_16-48-44.jpg
  5. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Paulo68 домик стало не узнать:victory:
    Хорошо сработали. Тем более все сами. я тоже не стал брать дорогие уголки ТН. Заменил обычными коричневыми из оцинковки. Продаются в Мурлене где отливы и подоконники. Ваш метод подрезки плитки через битум с обратной стороны попробую на своем объекте:pioner:
  6. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    Саморезы с прессшайбой? Сам жду весну, материал закупил по акции, сейчас монтирую ОСБ. Гвозди пока не закупал. Мне еще в магазине сказали, что нужен клей мастика для углов и старта, вы не применяли такую?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @paulo68, Плитка на морозе вся вздыбилась?
  8. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Мастику ТН брать не стал. Жаба попросила обычную битумную..которая и пошла на ура!
    Ещё и на ленту фундамента останется...:pioner:
    С интересом почитал, что выручка ТН за прошлый год 80 млрд. рублей! :hello:
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мастика и фиксер разные вещи. Одно клеит другое просто гидроизолирует. Но клей для гибкой черепицы (фиксер) есть и у других производителей и дешевле.
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хм. не уверен...
    присоединяюсь к вопросу
  11. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    На дыбы ...это про лошадь. Ее можно оосадить !
    Касательно
    Хауберга, по ощущениям, при морозе не работает клеящий слой. Даже при 6-8 тепла уже легче колотить плитку к ОСП 9, ибо скользит хорошо. Будет тепло и жарко все слои схватяться, как предписано технологией. Сам наблюдал на своем каркасник.
  12. paulo68
    paulo68
    paulo68
    Тамбов
    Не, всё как и было
  13. paulo68
    paulo68
    paulo68
    Тамбов
    На солнечных сторонах летом всё спеклось так, что превратилось в сплошной слой, северная сторна чуть хуже, но ничего не топорщится
  14. paulo68
    paulo68
    paulo68
    Тамбов
    Я не применял мастику, стартовый ряд просто хорошо прикрепил. Я то же думаю что на счёт мастики - это навязывание производителем своего товара, гвозди они то же свои ТН-ские советуют :).
  15. paulo68
    paulo68
    paulo68
    Тамбов
    Забыл, саморезы, да с прес шайбой, но бывало и они кончались в ход шли чёрные - особой разницы нет, главное не перетянуть сильно
