1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    @ТН_Shinglas, Будет ли когда нибудь подобная расцветка?
    намного темнее чем баварская кладка.
  2. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Думаю вряд ли...Черный у нас в стране рубероид и гидростеклоизол. прочие производные.
    ИМХО конечно. Ответ точный даст представитель ТН...
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Я бы в идеале хотел белые швы и темнографитовый кирпич
  4. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Stalin2011, К таким танцам я не готов. Да и никто в РФ надеюсь до этого не дойдет)
    Вот что то подобное бы, 2 цвета швов.
  7. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    limur8484, тогда вам или в ТН, или заказывать из -за бугра...
    То есть если картинки где-то нашли, значит есть в мире искомый вами материал и цвет.
    Ведь выпускают плитку черного цвета, автомашины тож...
    Напишите прямо на сайт ТН. В Библии сказано "ищущему-обрящеться"...
    Интернет вам в помощь!
  8. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    В ближайшее время нет, в будущем может быть.
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Картинку не нашел, нарисовал, а так да, появится должен. Надоели красные оттенки.
  10. Tatcher
    Tatcher
    Tatcher
    Никто не делал комбинированный фасад плитки и имитации бруса? Видела здесь фото, когда на первом этаже плитка, на 2 - брус. Интересует именно на уровне одного этажа?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У себя на сарайке хочу под и над окнами вставки из ИБ, там где подкрасить не сложно и не долго)
  12. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Художник)
  13. Катерина1703
    Катерина1703
    Катерина1703
    Волгоград
    Здравствуйте! Очень нужен грамотный совет. Есть дом из керамзитобетонных блоков для пмж. Куплен для утепления пенопласт 35 10см толщины. Хотим наклеить пенопласт на стены, затем осп, закрепить грибками, затем плитку. Жизнеспособен ли данный вариант или необходимо делать через вентзазор. Тогда возникает вопрос: бруски крепить на пенопласт сверху (чем?) или между (мостики холода?).
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Хауберк довольно тяжёлый и грибки всю массу не удержат.
    Бруски на пенопласт, не пойдут- слишком хлипкая конструкция.
    Да и бруски даже без вентзазора будут толщиной не менее 10 см.-многовато.
    Считаю в Вашем случае оптимально делать подвесную систему из Г-образных или П-образных кронштейнов и профиля для гипсокартона, но комплектующие должны быть толщиной не менее 1 мм. толще-лучше.
  15. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Соглашусь и поддержу решение Сергея выше. Только так! Иначе под весом Хауберга вся конструкция может рухнуть...
    " И подорвать доверие народа и прессы...!" :)]:hello::aga:
