1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Хорошее решение. Только полагаю фанера "плохо зимует" под открытым небом.
    Хорошо бы скорей обшить Хауберком. Удачи!
  2. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Stalin2011, Практика показала что не так уж плохо она и зимует. Каркасная мансарда обшитая фанерой простояла два года, и судя по состоянию простояла бы еще.
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    дык и не надо подвесы, используйте "ленту монтажную"
    есть толщины и 1,5 и 2мм
  4. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    MikePBl, может это влагостойкая фанера? Или обработана была влаго-отталкивающими пропитками?
    У меня "хваленая" OSB пошла на каркаснике "волнами" после трех дней ливней прошлым летом:mad:
    Пришлось срочно ставить бригаду - заменить 4 листа OSB и обшить Хауберком мою баню 6х7 два этажа. Вместе с подшивкой свесов по периметру, включая фронтоны, софитом обошлось в 40 тысяч рублев. Думаю нормальный ценник. Самому уже тяжело, да и колотил бы до самого ...Нового года:)]
  5. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Stalin2011, Нет это самая простая фанера ФК для внутренних работ восьмерка. В любом случае она гораздо крепче ОСП аналогичной по толщине. По поводу влагостойкости мне кажется что у вас просто некачественная ОСП попалась. Честно говоря я на гараж себе тоже ОСП купил только 12 мм. И сам боюсь оставлять его на зимовку.
  6. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Andrey114, Еще меня смущал вопрос как "Одевать утеплитель на эти подвесы" мне показался этот процесс очень нетехнологичным.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    наоборот,
    шаг обрешетки и подвесов обычно должен быть гораздо чаще
    Наиболее оптимальная формула это 40 горизонт и 70 вертикаль
    https://www.forumhouse.ru/posts/6605996/
    и вата просто одевается на эти подвесы (нанизывается)
    а уж затем всякие обрешетки...
  8. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Вопрос отыскания качественной ОСП-3 та еще задачка! Но вникнув в тему, я понял и усвоил, что влагостойкая-№3 не значит влагонепроницаемая, как описывает стандарт ОСП 4! :aga: ОСП 3 выдерживает влажную среду -типа тумана или росы...но косой дождь, лупящий прямо по ОСП конечно нет. Так что всю ОСП-OSB- под крышу или внутрь дома-гаража-сарая...:pioner:
    Вот под тремя слоями Хауберка она уже дождя и снега не боится!
    Ну по крайней мере так заявлено производителем.
    Я в это тоже верю...пока:|:
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это относится к нашему какаОСП
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    ОСП-3 проверенных производителей выдерживает и косой дождь и дождь на горизонтальную поверхность, но только ограниченное время.
  11. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Andrey114, НА фото видно что шаг третьего (финишного ряда брусков) гораздо чаще. По факту от 30 до 45 см. По поводу нанизывается, спорить не буду, не делал..Интуиция подсказывает что это сложней.
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Что за волшебный крепеж?
    Неужто не обычные кровельные гвозди?
  13. Kuzmich36
    Kuzmich36
    Kuzmich36
    Воронеж
    Там типа ершеные гвозди с большой шляпкой. Такие же как на черепицу
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Это и называется кровельный гвоздь.
    В обычных магазинах крепежа не дешевле?
  15. Kuzmich36
    Kuzmich36
    Kuzmich36
    Воронеж
    Начал сегодня работы на фасаде. Частично разметил стены и начал крепить подвесы
