1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да ладно, может ошибка. :aga:
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ошибка природы а не колекция) Правда за счет нижнего радиуса, наверное монолитнее прикепит
  3. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Подскажите пожалуйста, хочу сделать гараж из сип панелей, как вариант отделки рассматриваю науберк. Гараж холодный, но иногда буду включать обогреватель, чтобы техника оттаяла. Не сгниет ли ОСБ?
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Не думаю что эти панели будут из каменной ваты, скорее пенопласт. Паропроницаемость почти нулевая. В условиях гаража, даже при иногда включенном обогревателе, до внешней ОСБ не дойдёт никакой влаги.
  5. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Да, пенопласт
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Это с чего Вы это взяли, можно ссылку?
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вполне себе паропроницаем. И если будет включаться отопление, то лучше рассматривать как положено для дома. Паропроницаемость конечно меньше, чем у ваты, но она есть и ей все же нужно выйти.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=313&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=120&le2=1&lt2=0&mm2=569
  9. cbeer
    cbeer
    cbeer
    именно из этого расчета:
    Следует вывод...
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что конкретно следует? Можно СИП панель запереть снаружи, паронепроницаемым материалом?
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Рассматривается ГАРАЖ! Не пристрой, не веранда, а такая постройка, с огромной холодной дверью, которая будет регулярно открываться. Также, в любом отапливаемом гараже, кроме прочего, в обязательном порядке должна быть вентиляция, которая обеспечивает излишнее удаление влаги которое образуется после заезда авто в зимний период. В результате Ваши расчёты это всего лишь расчёты, которые не будут иметь абсолютно ничего общего с реальностью. Плюс, никто не держит в частном гараже +20, выше 0 уже хорошо.
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    И да, если не изменяет память, сам представитель технониколя в этой теме указывал, что использование их материала прямо по сип-панели допускается без обустройства дополнительного вентилируемого фасада.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы знаете как часто будет открываться дверь? Вы знаете какую температуру будут держать?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Память подводит. Если они это и допусают, то только для летнего домика
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А Вы? Я же из поста автора вопроса делаю вывод что гараж ХОЛОДНЫЙ. Отопление редко, как думаю только для проведения каких либо ремонтных работ, иначе смысла нет совсем никакого.
    Чем холодный гараж, в котором изредка включают обогреватель, отличается от летнего домика? Да ничем, в летний домик могут точно так же приехать на выходной на шашлыки - баню.
    В любом случае, что с Вашей, что с моей точки зрения, можно найти и плюсы и минусы, не стыковки и прочее. Как мне думается, в 90% случаев хозяин сам принимает решение, делать как хочется или как советуют, делать по технологии или по упрощённой технологии так как не все миллионеры.
