1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. cbeer
    cbeer
    cbeer
    В Вашем расчете который Вы показали, на вкладке влагонакопление написано "В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата." т. е. и так есть на самом деле ОСБ лист паронепроницаемый (там же клеем все в глухую залито), тем более изнутри как минимум будет вспененный полиэтилен и гипс (по хорошему в два слоя 12+9) да еще особо одаренные (сам так себе сделал "перебдел") - еще и швы заделывал СТИЗ-Б.
  2. cbeer
    cbeer
    cbeer
    Хотя сам все равно снаружи делал ветро влаго защиту +вентилируемый фасад и уже поверх хауберг... кстати никак не нарадуюсь, красиво получилось.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Попробуйте этот пирог в калькуляторе, закрыть снаружи 3мм битума.
  4. cbeer
    cbeer
    cbeer
    Дело в том что влаге в этом пироге взяться в принципе неоткуда (не забываем что там еще два слоя клея, причем сплошного слоя (хорошие производители СИП панелей именно так приклеивают, я проверял)... тут уж чем не закрывай...единственный возможный трабл - это остаточная влажность во внешнем слое перед закрытием его битумом например...
  5. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Все верно, гараж топиться не будет, иногда чтобы растопить лёд на снегоуборщике/снегоходе
  6. occca
    occca
    occca
    Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать нужное крличество материала. Например на стенку длиной 9 м и высотой 2.55, сколько упаковок хауберка нужно? В упаковке идет 2 кв метра, только это полезная площадь или общая? Кто уже отделывал дом, подскажите
  7. cbeer
    cbeer
    cbeer
    Это полезная площадь, но не забудте, что от нижнего ряда лепестки отрезают, но их потом можно (и нужно) использовать сверху, в последнем ряду. Еще нюанс. Почти нету отходов и по бокам.
  8. occca
    occca
    occca
    Белорусы, подскажите где можно вживую увидеть хауберк. В офисе, магазине, на фасаде. Может кто подскажет где можно купить?
  9. occca
    occca
    occca
    Интересует Минск и область
  10. Юрий_Рудяк
    Юрий_Рудяк
    Юрий_Рудяк
    Всем привет! При монтаже плитки после обхода оконных проёмов ушло соответствие горизонтальной рядности. Не подскажите как восстановить общую картину. 20190428_194118.jpg
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Юрий_Рудяк, Нитку нужно было натягивать и по ней бить ряды
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  13. Юрий_Рудяк
    Юрий_Рудяк
    Юрий_Рудяк
    С горизонтом все нормально, вертикальные ряды сбились. К сожалению "пеноплекс" достать уже нет возможности, фасад полностью зашит ОСБ.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На фото не видно а окна обналичкой закроются. или плохо смотрю?
  15. Юрий_Рудяк
    Юрий_Рудяк
    Юрий_Рудяк
    Смотрите хорошо. Фото устарело, фасад полностью уже обшит ОСБ плитой. Поднялся технониколем выше окон в горизонтальный ряд и столкнулся с проблемой не увязки в вертикале. Укладывал по надрезам на плитке, ну может где то чуть отклонялся но не критично. В итоге возможно это "чуть" накопилось в проблему. Вопрос - как поправить? Демонтаж не предлагать.
