1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Ребят, я наверное в очередной вопрос не в тему задам. Вроде писали что нужно бить 8 или 10 гвоздей в один гонт. Я бью пять а следующие пять по моему разумению бьются в следующий слой и пробивается сразу два слоя итого в каждом гонте получается 10 гвоздей. Я правильно понимаю? Или нет? Прилагаю фото проделанной работы. Сделал неспеша за два дня. Вот теперь задумался а правильно ли получается. IMG_20190508_211810.jpg IMG_20190506_204058.jpg
  2. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    а можно узнать в цифрах, какова эта паропропускная способность? нигде не смог найти такой информации!
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Хозяин-барин! Я лично бил по 8, как по мануалу. Ваш вариант тоже я думаю будет держаться;):hello: Тут есть люди и саморезами крепили. И нормательно.
    Каждый -сам кузнец! :pioner:
  4. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Вот ему и вопрос адесуйте. Он официальный представитель производителя!
  5. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Stalin2011, Вопрос то не в "Хозяин-барин" а в том как правильно. У вас получается примерно 13-14 гвоздей на один гонт. Вот собственно и задался вопросом 8 это гвозди вбиваемые в каждый конкретный гонт или с учетом тех что бьются через следующий слой?
  6. cbeer
    cbeer
    cbeer
    8 в каждый, по два рядом с каждым "пропилом" и по одному у крайних.
  7. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Печально, коли так. То что я уже прибил теперь отпадет? Или какие варианты? И гвоздей значит мало купил. Хотя то количество которое я бью сходится с рекомендациями продавца кровельных гвоздей.
  8. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @MikePBl, Со временем может поползти от тяжести. Так же пропала гарантия производителя .
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стена в отличии от кровли абсолютно вертикальная, соответственно нагрузка на крепеж другая
  10. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Pumala, Это я понимаю. У них есть разграничение по углу наклона. Короче понятно буду бить по 8 гвоздей монтаж одной плитки будет на 3 секунды дольше. Буду надеятся что на северной стороне эта часть не поползет.
  11. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Я чет для самоуспокоения подумал что производитель здорово перестраховывается, ведь плитку могут и в сочах монтировать а там она греться будь здоров будет. А у меня в тюмени таких температур не бывает да и сторона северная, почти без прямых солнечных лучей. Так что надеюсь не сползет, а дальше по восемь бить буду.
  12. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    На одну стену с окнами ушло порядка 4 дней, это прямо весь день один делал. Пачки не считаю) Много времени уходит там где фронтоны, вырезать, подгонять, а по прямой быстро.
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    а сколько площадь стены?
  14. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Butleger1977, Скорость очень сильно зависит от того как вы их будете крепить. Если крепить нейлером, то после небольшой тренировки и набития руки, реально за день делать одному 30-35 м2. Двоем существенно быстрее. Если бить молотком, то скорость падает раз в пять.
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Про молотком - и речи нет:aga:
    Я знаю, как пружинит ОСБ от гвоздя:no:
    Тренировался на МАФ типа сортир в прошлом году.
    Бил кровельником, проковырялся три вечера.
    Теперь предстоит обшивка 120 квадратами Хауберка садового домика в 2 этажа.
    У самого столько времени не будет - придется нанимать.
    Вот и хочу понять - сколько времени понадобится двум хлопцам на обшивку этой площади - дабы посчитать расценку за квадрат.
