1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @sda1981, Мне кажется надо просто начать делать и все станет понятно. А так наверное начать с самой нижней части. Обрезать кирпичики и гнать плитку, пока декоративная часть не дойдет до следующей ступени, на следующей ступени прогнать ряд без кирпичиквов и начинать гнать общий ряд вместе с предыдущей ступенью и так далее, пока не перекроет все ступени, затем идет общий ряд. ...Лучше всего иметь нивелир...Мне кажется без нивелира все работы по вымериванию превращаются в ад...
  2. sda1981
    sda1981
    sda1981
  3. sda1981
    sda1981
    sda1981
    Спасибо! В выходные попробую стартануть на самой маленькой стене. Нивелир есть, без него как без рук в некоторых местах.
  4. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    Пальцы не очень)
  5. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Полгода простоял.
    Зиму до минус 30 перенес без потерь. Ничего не отвалилось, не треснуло, не "съехало".
    Полет нормальный!
    Все ровно и красива! Как и замышлялось.
    Только известный уже факт, что партии плитки Хаубрг бывают разные...по качеству и цвету немного "танцуют"...был звон, что новые технологические линии не совсем отлажены...(верю, видел сам)
    Другой звон был, что на заграницу и на унутренний рынок якобы (не верю) какчество разное и даже толщина
    Вот наступила лета, обшивка (Хауберг) на солнце нагревается до 50 Цельсия типа...По тактильным очучениям.
    Прибора нетути. И странное дело -на одной стене (северной) плитка слегка выгнулась...
    Если ее "прикатать" разогретую солнцем-прилипает хорошо. Но может при большей жаре и отлипнет взад? БУдем посмотерть Фоты и результаты наблюдениев приложу.
    Попутно замечу, что в каркаснике тепло, хотя кроме ПИ, вентзазора, ОСБ3 9 мм и Хауберга ничего в стенах нетВпрочем вру, крыша то уже утеплена рулонным Изовером 100 мм. Поэтому типа парниковый фефект
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите пожалуйста. Есть углы заводские (с крошкой) на 135?
  7. Kuzmich36
    Kuzmich36
    Kuzmich36
    Воронеж
    Кину свою ложку дегтя в бочку мёда. Начал обшивать Хауберком свой дом. Впечатления? Разные... Да, необычно, отчасти красиво... Но, за свои деньги хочется получить качественный товар, а тут качество среднее. Далее подробнее.
    Очень большое количество плиток (практически каждая 3) с каплями битума на "кирпичиках". Отковыриваются легко, но впечатление от качества произволства подпорчивают. Далее. Линейные размеры плитки пляшут. Да, производителем заявлен допуск в +- 3 мм по ширине и высоте и плитки в него вписываются, но когда перемешиваешь пачки и начинают идти плитки одна в высоту 250 мм, другая 253, потом 248 и т. д., то если выкладывать плитки от линии проведённой выше края предыдущего ряда на 98 мм, как тут ранее описывалось, то низы кирпичников " пляшут", и это заметно. Было решено ровнять по низу, но хорошая идея пришла уже на 5 ряду... Обидно. Из-за того, что бывает попадаются подряд несколько меньших чем 1000 по ширине плиток, на большой стене к концу выглянула клеевая полоса в шов, но это получилось так 1 раз, но и объём пока не большой был выложен, дальше не знаю как будет.
    Конечно впечатление от материала хорошее, но качество производства-Китай. Моё мнение не претендует на истину, но это моё впечатление. Критика приветствуется, и интересно объяснение от официального представителя Технониколя.
  8. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Всем советую кровельный нейлер. И пальцы целы и время съэкономлено.
  9. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Друзья, есть вариант взять практически в одну цену ОСБ 12 и 9, имеет смысл переплатить немного за 12, я так понимаю монтаж будет попроще и надёжнее с 12?
  10. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Даже не сомневайтесь, берите 12 мм.
  11. Cabrik
    Cabrik
    Cabrik
    Мос обл
    Продолжаем
    20квм за день
  12. Cabrik
    Cabrik
    Cabrik
    Мос обл
    Думаю стоит
    Легче забивать гвозди)
  13. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Крутой результат, если в одну каску!
    А годов вам сколько? По двум стремянкам с листами Хауберга бегать целый день нелегко:|:
    Да еще ровнять по уровню и прочая...
    Это только в рекламном ролике на сайте ТН так все просто и быстро:)]:)]:)]
  14. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Наш технический специалист будет в Воронеже 22 мая и сможет посетить ваш объект для осмотра материала и подготовки заключения. Сообщите пожалуйста в личку Ваши контакты и адрес объекта.
    Отметим, что фасадная плитка – продукт, который применяется для облицовки новых и реновации старых фасадов зданий и сооружений, декоративного оформления архитектурных элементов фасада (фронтон, входная группа), заборов и ограждений. Плитка производится в промышленных масштабах по стандартам, разработанным с учётом европейских стандартов (EN) и американских (ASTM), в том числе и относительно допусков по геометрии, и требований к внешнему виду. Все допуски установлены с учётом лучшей мировой практики и легко минимизируются при проведении монтажа.
    Можно уверенно утверждать, что любое сужение допусков существенно скажется на стоимости конечного продукта, т. к. потребует значительного снижения скорости производства, при этом к заметному облегчению монтажа и улучшению эксплуатационных свойств материала не приведёт, в том числе к улучшению внешнего вида готового покрытия.
    Спасибо Вам и всем неравнодушным клиентам, которые предоставляют очень важную и полезную обратную связь при становлении нового для России инновационного отделочного материала, каким является фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK
    С целью повышения удовлетворённости клиентов дополнительно будут доработаны и уточнены официальные инструкции по монтажу. Спасибо, что помогаете нам стать лучше!
  15. sda1981
    sda1981
    sda1981
    Ну в принципе получилось как и всегда, глаза боятся, руки делают. Страшно сделать первый шаг, в итоге ничего сложного нет.
    Спасибо за поддержку! 20190518_170906.jpg 20190519_182237.jpg 20190519_205805.jpg
