1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    По двум...пока. надо в жару будет прикатать валиком. Хотя в мануале вроде про этот дополнительный труд :mad: не писано...И потом ...пропеллера то у меня сзади нету:)] как наверх с валиком то...:)]
  2. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Хотелось бы услышать обьяснения этому от представителя технониколя!
  3. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    лично я не вижу в этом ничего плохого, наоборот так даже оригинальнее
  4. vit219
    vit219
    vit219
    День добрый. Подскажите, дом каркасный сейчас обшит вагонкой, ее от времени всю повело щели до см, вагонку буду снимать, вместо нее ОСБ на ОСБ ветрозащиту далее брусок потом опять ОСБ и не него плитеу. Так вот какой толщины нужен брусок между двух листов ОСБ? И посоветуйте нейлер для прибывания плитки желательно поббджетней
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    [​IMG] Что то подсказывает, что колекцию камень, делали с надеждой уменьшить не прилегание плитки. Может и будет по другому, не так как тут с кирпичем, но внешне камень не нравится вообще. А скоро делать надо:faq:
  7. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Pumala, времени на принятие решения остаётся все меньше! :|:
    Но смелость - города берет (с)!:pioner: И потом у нас есть строительный фен! :victory:
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Он должен без всяких фенов пристать. Я понимаю возможны небольшие не прилегания из за расширений ОСП, но до такой степени не хочу:no:
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А сколько температура на улице и как давно смонтировано?
  10. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    А высота здания какая? Нейлер и гвозди у Гвоздемета посмотрите. Я дешевле не нашел.
  11. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Смонтироовано все по правилам ТН. Обшивка по OSB 3 сделана в октябре 2018, при плюсовой температуре. Все "легло" нормально. В солнечные дни октября при +15С плитка четко прилипала.
    Зимой на даче не был.
    Сейчас лето, на улице до +30 Цельсия бывает.
    Эффект "выгибания-неприлипания" более чем странный:ogo::(
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Похоже девочка из ТН на неудобные вопросы отвечать не хочет
  13. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Вчера удалось немного поработать. IMG_20190602_184702.jpg IMG_20190602_172657.jpg .
    К вопросу о скорости. 5,5 упаковок смонтировал за 3 часа. Очень тяжело монтировать с низу, нужно много нагибаться. Примерно с шестого ряда все становится гораздо проще и быстрей. Кстати хотел уточнить..как то тут обсуждалось что очень тяжело отдирается пленка защитная..Все научились делать это очень быстро и чисто? Хотел поделиться своей технологией если для кого еще актуально.
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Ммм, у меня достаточно просто отдирается - двумя руками скатываю пленку поперек гонта, бывает уголочек пленки на краю гонта (возле прорези кирпичика) остается - но легко удаляется.
  15. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Butleger1977, Да вот именно часто уголки остаются. Чтобы они не оставались нужно пленку рукой тянуть по центру кирпичика каждого, тогда всегда все начисто удаляется. Боюсь словами это сложнее объяснить чем показать.
