1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Ratych
    Ratych
    Ratych
    Ребят, а если у меня каркасный дом? Стены, начиная изнутри, состоят из вагонки+пароизоляция+базальтовый утеплитель+ ветрозащита +ОСП-3. Хочу иногда жить и зимой.
    Нельзя будет прям на мою внешнюю ОСП класть?
  2. Артёма
    Артёма
    Грузоперевозки 3 тонны и длиной 6 м
    Артёма
    Ярославль
    @Ratych, Я снимал ОСП, потом ветрозащита, контр рейка, обрешетка, ОСП.
  3. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    @mda158,Если делать без вент зазора то запрете влагу в каркасе и ОСП.
  4. Ratych
    Ratych
    Ratych
    У меня ОСП в доме работает еще и как укрепляющий каркас элемент. Нет укосин. Мне его снимать и делать из него основу под плитку эту, думаю, не совсем подходит.
    Может какую-нибудь сетку положить на ОСП?
  5. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    А hauberk вы на сетку крепить будете?)
    1 кв. м. плитки весит около 12 кг.
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    правильно, нельзя снимать осб)
    и прям сверху осб - тоже не комильфо
    будет так - https://www.forumhouse.ru/posts/15728212
    https://www.forumhouse.ru/posts/15767220
    обязательно - влагозащитный слой под внешней облицовкой и ППС в д/каркасных домах.
  7. Ratych
    Ratych
    Ratych
    Судя по видеоинструкции, эта плитка прибивается гвоздями;)
  8. Ratych
    Ratych
    Ratych
    @Andrey114, хм, изучу вопрос по поводу ППС. Спасибо.
    А от этой асфальтовой плитки, видимо, придется отказаться.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    там осб попытались закрыть пено-поли-стиролом
    применительно к нам - попытались сделать это герметично, заизолировав осб от улицы
    а это плохо
    отличие стены от крыши - в том что, в стене больше дырок для влаги
    - отделка окон, углы, отделка дверей...
    осб на крыше - по нормальному закрыта - гидроизолирующим ковром и потом уже мягкой черепицей с нахлестом плит примерно по 3 листа на участок
    по коньку обязательно идет вентиляция
    крыша обычно более тщательно обернута кровельным материалом
    а стена получается просто решето. для влаги и протечек...
    опять же более тщательно надо отделывать откосы и область подоконника
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Про гвозди. Думаю не спроста их так много, если их будет мало, наверно отклеится плиточка...
  11. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Плиточка (за исключением первого ряда) не приклеивается к стене! Клеевая часть находится только на местах, где соприкасаются гонты.
  12. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    А саморезами с прессшайбой можно хауберг крепить? Везде только про гвозди разговор. Фасад вентилируемый планируется, шаг контробрешетки 625мм. ОСП в моем случае силовой обшивкой не является и, соответсвенно, хотелось бы ограничиться толщиной 9мм. Гвозди колотить в тонкий ОСП при таком шаге стоек сильно на любителя, оно как барабан пружинить будет.
  13. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    @DeimosChiv, Я прикручивал саморезами по (гипс дерево) на один гонт 5 шт, они хорошо утапливаються в гонт а с пресшайбой следующий гонт будет топорщится.
  14. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    Толщина шляпки самореза с прессшайбой не сильно больше чем у рекомендуемых гвоздей, учитывая мягкую основу хауберга, на 1,5мм вглубь шляпки должны уйти.
    На саморезы по дереву я не рискну крепить, мала площадь шляпки, как бы на солнцепеке хауберг не пополз...
  15. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    Еще хотелось бы услышать аргументированное мнение по замене в вентилируемом фасаде ОСП на ЦСП. Изначально планировал фасад ЦСП+декоративная цементная штукатурка с мраморной крошкой "шуба". Но уже начитался про проблемы с отслаиванием штукатурки от ЦСП. Собственно попытка скрестить ежа с ужом. Зашить фасад ЦСП, на него хауберк, потом, если вдруг хауберк окажется недолговечным решением, снять его и уже по ЦСП штукатурить.
