1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Особенно ценно мнение тех, кто не пользовался и не собирается.
    Моё мнение, как человека, который материалом этим отделал уже свой дом: насколько тоньше он стал я не знаю, но толщина более чем достаточна для фасада, т. к. ложится Хауберк фактически в 2-3 слоя, толщина итого примерно 9-10мм, кому то нужно больше? Зачем?
    У меня сосед отделывал Хауберком 2года назад, вид его не такой разнообразный, все кирпичики практически одного цвета. В новых значительно шире цветовая гамма, за счёт этого фасад выглядит лучше.
    Размеры пляшут в пределах разумного, на фасаде не сильно заметно. Хотите идеально? Берите клинкер на термопанелях, там правда цена другая.
  2. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    А зачем
    Пост из серии "не читал, но осуждаю"
    Аналогично могу сказать, все соседи уже спросили что за материал, сколько стоит и. т. д, будь это сайдинг интереса было бы ноль. Собственно выглядит материал значительно дороже, чем стоит, на расстоянии 10 метров у большинства респондентов возникает вопрос про кирпич, действительно ли это плитка, а не кирпичи.
    Монтируется материал отлично, нисколько не жалею о выборе.
  3. B0risovich
    B0risovich
    B0risovich
    Кстати заметил реально полезное свойство хауберка. Дом из ОСБ, и после отделки в доме стало идеально тихо. Звуков с наружи практически не слышно.
  4. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Да, могу подтвердить, меня перестали слышать соседи снаружи, когда я внутри :)]
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не знаю как будет с хауберком, но у меня и так тишина) даже немного жаль, через открытое окно еле слышно пение соловья
  6. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    День добрый! Как ведут себя места верхних примыканий? Погодные условия сильно повлияли?
  7. SanPalychWw
    SanPalychWw
    SanPalychWw
    Пермский край
    Мир вашим домам! За темой слежу, подглядываю...Ибо причастен. Заметил у себя некоторый "косячок".Стандартный TN-кий гвоздь молотком у меня местами в осп 9мм на выходе вырывает клок, не хуже разрывной пульки...осп калеваловская, штамп, не просрок..." пистоля" нет и не предвидится...вентзазор 4,5см эдак превратится в тараканью щель. Сверлить пробовал, но не айс два десятка тысяч дыр буровить. Вижу выход в саморезах с прессшайбой. Может я не правильно сделан, но вдруг кому на заметку пригодится...Да простит меня великий и ужасный TN!
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Половина крутит на саморезы, в том числе я, проще и быстрее. А вот ОСП 9мм, совсем никуда не годится
  9. SanPalychWw
    SanPalychWw
    SanPalychWw
    Пермский край
    Я уже понял, что с осп промахнулся. Сработал во мне Карл Маркс, великий экономист. И гарантии лишится побоялся (потому и гвоздики). Одно хорошо - я не всё сразу закупил и делать начал не в "ответственном" месте. :) P. S. Спасибо всем форумчанам за подсказку про кондиционные партии плитки и ТН_Shinglas за график ППР на заводе! Приобретал с учётом дат выпуска...пока заводских грехов нет.
  10. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    У меня фанера 8 мм. Гвозди бью нейлером. При забивании с обратной стороны скалывается один слой шпона. Посчитал что ничего страшногт в этом нет.
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Интересный у Вас разнотон вышел в зависимости от партии
  12. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Буду считать что это уникальный рисунок на фасаде моего дома. А партии у меня действительно очень разные. 175 упаковок покупал мне свезли остатки с десятка магазинов да еще и из нескольких городов.
  13. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Добрый день!
    Да вроде всё в порядке. Мастика не отваливается, заливания под обналичку не обнаружено.
  14. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Всем добрый день. Видел в начале темы, кто-то крепил данный материал не на осб, а на эппс.
    Планирую отделать цоколь, утепление эппс 60 мм. поверх эппс крепить осб проблематично, может можно прям на эппс крепить? ваше мнение?
  15. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    А в чем проблема крепить осб? Наколотил направляющих сквозь эппс закрепил их к стене на анкера и закрепил осб. А в эппс не будет держаться, он тяжолый
