1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    высота цоколя от 25 до 55 см, есть ли смысл нашивать осб?
    можно подробнее как закрепить осб через эппс? немного не понял. спасибо
  2. B0risovich
    B0risovich
    B0risovich
    А цоколь из чего? Дом на сваях?
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Скажите? кто крепил на цоколь? Этот чудо материал или мягкую кровлю можно прилепить на бетонный цоколь, покрытый праймером, чисто на прилипании?
  4. B0risovich
    B0risovich
    B0risovich
    Нельзя. Даже не приклеится. В случае с бетонным цоколем только пристреливать строительным пистолетом. Но это зело хлопотно.
  5. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день, скоро появятся официальные рекомендации (инструкция) по такому способу крепления непосредственно на ЭППС.
  6. Р0МАН
    Р0МАН
    Р0МАН
    Одинцово
    Добрый день, тоже сделал облицовку дома "технониколь hauberk" материал понравился покупал в лоруамерлен, дом небольшой 102кв.м. Вот что получилось.
  7. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Скоро это когда, зима не за горами, к концу лета увидим? И где с ними ознакомиться?
  8. B0risovich
    B0risovich
    B0risovich
    Всё приколотил. Даже к подбою удалось ровно подойти, без особых мучений.
    Теперь надо с цоколем думать, а то некомплект. :)
  9. cbeer
    cbeer
    cbeer
    Очень хорошо получилось с файнбиром (только не дачный он худенький очень IMG-20190623-WA0000.jpg )
  10. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Скорее всего в августе 2019.
  11. Домуля
    Домуля
    Домуля
    Добрый день, многоопытные пользователи и уважаемый представитель компании TN! Помогите, пожалуйста.
    Дом 10 на 12 из Поритепа D400, толщина блока - 400мм. Стоит на плите 40 см, от плиты вверх - ж/б ростверк 50 см, армопояса между 1 и 2 этажами и между 2 этажом и крышей (таким образом, есть 3 точки жесткого крепления).
    Фасад (около 240 м2) хотим сделать вентилируемый с утеплением в 20 см минватой, потом зазор, потом облицовка.
    Присматриваюсь к Hauberk. Очень понравился, но такие вот вопросы:
    1. Вес 1 м2 Hauberk + OSB = 20 кг. Выдержат ли нагрузку газоблоки.
    2. Какую систему крепления использовать лучше, учитывая тяжесть фасада, особенности газоблоков и толщину утепления
    3. Есть ли примеры сочетания с другими отделочными материалами (например, деревом или штукатуркой)
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Блоки выдержат, если примените соответственную систему крепления. Чем крепить - на форуме темы есть.
    P. S.
    а) 400мм+20см = охренительно теплая стена
    б) минвата + система крепления + осб + хауберг - легко может достить 30 кг. на метр
    в) вынос тяжелой облицовки на 25 см от стены
    учитывая а), б) и в) я бы очень задумался над текущим решением и врят ли доверился форуму.
  13. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Домуля, Честно говоря не совсем понятно зачем такое утепление? У вас какие окна стоят, какие двери, каково утепление потолка, что решено с вентиляцией? Я конечно не спец но на сколько помню теплопотери через стены составляют меньше половины от общих теплопотель, и в этом свете 20 см минваты вместо 10 см., да еще с учетом теплого газобетона, мне видится абсолютно нецеллесообразным. Лучше эти деньги потратить на окна и двери и систему вентиляции, проку будет гораздо больше. ...Хотя может вы решили построить пассивны дом..как знать.
  14. Домуля
    Домуля
    Домуля
    Отапливаться планируем электричеством (китайский тепловой насос воздух-вода 18 кВт), отсюда и попытки минимизировать теплопотери
    Дом 200 м2, соответственно 100 м - первый и 100 м2 - второй этаж.
    Окна 4*14*4*14*4Е с энергосберегающим покрытием (2-х камерные), площадь остекления около 30 м2.
    Неотапливаемый чердак с утеплением 40 см эковатой, на полу ЭППС 10см, теплый пол на обоих этажах (на первом в стяжке над ЭППС 7 см, на втором этаже, поскольку, межэтажные перекрытия деревянные, вот собираемся делать облегченную стяжку по финской технологии ГСП+2 листа ГВЛ, в которые вмонтированы трубы теплого пола).
    Двери - отапливаемый тамбур и двойная дверь: внутри первая деревянная, вторая с улицы - металлическая.
  15. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Домуля, Пол первого этажа у вас по грунту? И не понял что с вентиляцией? На нее приходятся самые большие теплопотери. Окна у вас стандартные я так понимаю. Вобщем вам решать. Я бы не стал делать такое утепление стен. Как по мне у вас пол слабо утеплен (если он по грунту), окна можно более теплые ставить и не понятно что у вас с вентиляцией.
