1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вопрос: "почему не место там ОСП?"
    У меня уже сделано примыкание к кровле типа, как на картинке. Только вместо кирпича - шифер.
    Очевидно моя ошибка в том, что я хотел крепить листовойматериал почти до кровли, т. е. примыкание останется внутри
    Но тогда нижний край листового материала будет каждую весну в воде и долго не "проживет". Значится листовой материал надо крепить над примыканием.
    В этом варианте вентзазор ИМХО не нужен, т. к. нечего там вентилировать. Остается один вопрос: ОСП можно обшить или нельзя? ЦСП не хотелось бы, т. к. тяжелый, но, если надо, то надо. Крепить хауберг прямо на шифер не хочу, т. к. геморойно и рискованно, ибо шифер очень хрупкий.
    П. С. "Не проходите мимо":hndshk: Через пару дней надо начинать делать, :pioner: а то скоро зима.
  2. B0risovich
    B0risovich
    B0risovich
    Два месяца назад у какого-то дилера брал за 395. Но скидон делали, больше 100 квадратов было.
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    А тут (Владимирская область) просят 1120 рублей за пачку 2 кв. м.
  4. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Nikto-16, по мне, так вы создаёте проблему там, где ее нет. ОСП плохо переносит влагу, а в шахте и дым и конденсат и все такое...
    Поэтому я - за плоский шифер или ЦСП. И кроме саморезов хороший слой битумной мастики.
    Она не даст влаге разрушать шифер или ЦСП. Но лучше почитать и запросить в ветке печников...кмк.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В шахте нет дыма. Про конденсат не знаю, но нигде не капает. Внутри шахты проходит керамический сэндвич дымоход и вентканалы. ОСП снаружи покрыт хаубергом. Сверху закрыт дымником и прочими уголками. Снизу вода не попадет. Единственно вентканала нет.
    Не печник, но кровельщик ответил.
    Поэтому я за ОСП "зацепился". Вроде легче с ней сейчас, но на потом стремно. Сгниет лет через ...цать. Я под старость лет на крышу не хочу лазить. :)]
    От куда влага, которая разрушит шифер или ЦСП? :faq:
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @rvfilippov, Вы же делали подобную конструкцию. Меня интересует Ваше мнение.
  7. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Добрый день! Я доморощенный строитель).. моя труба стоит три года, как видно из даты на фотографии). Если я правильно припоминаю, низ ОСБ я ещё перед обшивкой богато (шпателем на сдир) обрабатывал мастикой.
    Но, это всего лишь каркас т. е. короб!
    Внутри него в утеплителе идут три 150-е оцинкованные трубы (вытяжка из котельной, кухни и другого помещения куда может подняться газ) это требования газовых служб, + одна вентиляционная 100 мм. из санузлов и + 50 мм. фановая.
  8. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    Подскажите, пожалуйста, как правильно обустроить цоколь если его обделовать хауберг ом?
  9. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Песочный это конечно полный провал с цветом у дилеров на стендах и в реальности. Мы поначалу офигевали тоже от того, на сколько он темнее, ничего общего с тем, что показывают и что получаешь. Сейчас прошел месяц, вроде привыкли, в целом хорошо, даже соседи хвалили.
  10. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    Да, тут одни эмоциипрям печалька, да тоже привыкает к этому цвету, просто он с терракотовыми вставками смотрится хорошо с близкого расстояния, а вот из далека просто все сливается. Подскажите а цоколь как вы делали?
  11. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    У меня подвал, и цоколь высокий, утеплён эппс, и отделан штукатуркой в этом разделе можно найти разные варианты этой технологии https://www.forumhouse.ru/forums/667/
  12. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    На вкус на цвет...Я всем сделал античным и отделку терракотовым.
    Но пожалуй в песчаным сочетание лучше. Когда в реальности конечно, а не на стенде.
  13. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    Друзья, я чего то не обратила внимание, уточните, на видео везде видно, что когда крепят например, внешний уголок, родной хауберг там саморезы вроде бы тоже в цвет? или как? я сто то не вижу их в комплектующих
  14. Джамбулец
    Джамбулец
    Джамбулец
    Курск - Тула
    Смотрите внимательней, там саморезы обмазывают мастикой и присыпают песком который собирают с пачки
  15. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    Ну это понятно, я хотела ещё раз производителю указать на не доработки
