1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Совершенно бесследно уголок крепится финишным нейлером - я потом не смог найти места креплений.
  2. B0risovich
    B0risovich
    B0risovich
    Тоже использовали финишный гвоздь. Забываешь где прибито через час)
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ХБ крепили только на фиксер? На какое основание?
  4. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Травертином кто-нибудь облицовку делает? Покажите, что получается.
  5. tinman1
    tinman1
    tinman1
    Получается отлично. В ясную погоду светлый тон, в пасмурную немного фиолетового оттенка.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для потомков и тех, кто идет по моим "следам"
    Уважаемые, извините за назойливость, но у меня еще остались вопросы:|: Делать все-равно надо, а полной ясности, как делать, пока нет.
    Поскольку делать предстоит в одну каску, то из-за веса материала склоняюсь к ОСП. Планирую следующий порядок действий.
    1. Раскроить ОСП-3 толщиной 12,5мм.
    2. Обмазать ОСП со всех сторон в два слоя битумно-полимерной мастикой холодного применения.
    3. Смонтировать ОСП на шифер без вентзазора.
    4. Саморезами с прессшайбой закрепить хауберг.
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    2. Не проще взять водостойкий осп?
    3. Не по технологии производителя.
    4. Тоже не по технологии, но как тут пишут держит гораздо лучше гвоздей.
    Если пункт 3 сделаете по технологии с вент зазором (всего то нужны рейки на шифер), то пункт 2 получается совсем не нужным.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Есть опасения, что в вентзазор будет набиваться снег и каждую весну он будет таять. И таять он будет медленно, так что ни ЦСП, ни влагостойкий ОСП без дополнительной гидроизоляции долго "не проживет". IMG-20190209-WA0013.jpg
    Кроме того, какой толк от вентзазора, если он будет сверху закрыт уголком от дымника - это такой большой колпак на шахте.
    Вчера общался со спецом от производителя. Впечатление такое, что он зомбированный. Даже рассуждать логически боится, наверно, из-за того, что т/ф прослушивается.
  9. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день! В комплектации к фасадной плитки саморезов для фиксации металлических уголков и наличников нет. Для того, чтобы саморезы не выделялись есть несколько вариантов решения: подбор саморезов в цвет металлических уголков и наличников, окрашивание саморезов, замазывание саморезов мастикой Фиксер и покрытие посыпкой, которую можно добыть в упаковке после монтажа фасадной плитки, либо потерев друг о друга обрезки фасадной плитки.
  10. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Сделайте систему монтажа нормальную (я имею в виду приспособления для горизонтальной ориентации плитки относительно друг друга), и приложите банку посылки и маленький тюбик клея, будет стоить три копейки, а удобство монтажа и аккуратность возрастёт в разы.
  11. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    Респект, грамотное предложение и по существу. А еще очень хотелось бы видеть список, который должен составить производитель по городам, кто прошел у них обучение по монтажу, это очень важно! Так как я реально столкнулась с этой проблемой в поисках бригады, кто может осуществить монтаж хауберга в Твери. Цены на работы космические, выбора просто нет. Может есть у кого опыт по ценам, в особенности интересует цена по дизайнерской раскладки из хауберга.
  12. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    @АдельГана, а чему там обучать? Скачиваете техальбом, вот вам инструкция к конструктору.
  13. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    Я с вами согласна, но поактика показала, что инструкция как мне один прораб сксзал для тупых, а он крутой и таких "умников" у нас уйма. И такая ветка бы этого топика не выросла если бы все так было просто
  14. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Да-да, конечно, открыл иструкцию и прям всё сразу закрутилось и прибилось. Там есть много моментов не описанных в инструкции и мест где без подготовки можно накосячить. Это далеко не техноты от Кнауфа или Вебера...
  15. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день! В данном случае рекомендуется плиты ОСП-3 обработать обмазочными гидроизоляционными составами на высоту 30 см от уровня кровли, особое внимание уделить торцам плит. Зазор нужен как в нижней, так и в верхней части. Сверху печная труба закрывается колпаком для исключения попадания влаги. Соответственно зазор между листом шифера и ОСП-3 тоже будет закрываться. Для обеспечения вентиляции верхняя кромка плит ОСП-3 должны быть ниже верхней кромки плит шифера на 50 мм. При последующей установке фартука на трубу зазор будет защищен от попадания влаги и препятствий для вентиляции не будет. Фиксацию фасадной плитки рекомендуется производить при помощи кровельных ершеных оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.
