1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день! Спасибо за Ваш отзыв! На данный момент мы добавили в комплектацию монтажно-ремонтный клей HAUBERK. При необходимости посыпку можно взять из упаковок после извлечения из нее всего материала, либо потерев два обрезка плитки друг о друга.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо за конструктивную консультацию. :hello:
    Осталось узнать каким конкретно гидроизоляционным составом обработать?
  3. radush
    radush
    radush
    Барнаул
    @ТН_Shinglas, помогите разобраться как правильно делать верхний оконный откос чтоб сохранить вентзазор фасада? В обрешетке будет гулять воздух, но как его не перекрыть отделкой?
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    1. Обрешетка под осб с отступом несколько см от окна. Создав тем самым горизонтальный канал.
    2. Перфорация наличника.
  5. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    Полностью Вас поддерживаю, уважаемый! Были раньше засечки сбоку, так удобно было, у кого там с головушкой проблема, убрали (Но у меня осталось несколько обрезков от первой партии, прикладываю и режу сам, спасибо ТН за дополнительную работу, не знал уж куда это время потратить.
    В этом году заканчиваю отделку дома, с замиранием сердца жду "новую" партию. Таким образом все стены получились с перерывом в год. Самая первая партия была весьма однотонная, смысла даже не было мешать пачки. Вторая отличалась разнообразием цветов от коричневого до рыжего - смотрелась несколько веселее, что будет на третьей, увидим. Так же отличается состав битума, первая партия клеилась после того как полежит на солнце ко всему, что угодно, вторая только к клеевому замку, сколько ты его не разогревай и сами полоски стали несколько тоньше и легче.
  6. Leleka19
    Leleka19
    Leleka19
    Смоленск
    Добрый день! Начали тоже обшивать фасад :victory:
    Сначала били молотком...долго, тяжко, не эффективно.
    Потом нагугли вот такой инструмент
    Мое видео не грузится, на Ютубе есть обзоры и видео как он гвозди забивает :super:
    Очень даже вариант, когда платить за нейлер 15-20т.р. не хочется, да и гвозди уже на весь фасад куплены)
    Дело пошло гораздо быстрее. Такие прищепки тоже используем, удобно.
    Но периодически делаем ряд по нитке.
  7. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Для того, чтобы над проемами организовать вентиляцию фасада, необходимо сделать разреженную обрешетку в этой зоне.
  8. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    Отказался от гвоздей сразу, у меня ОСБ привернут к металлическому профилю и не простому а усиленному! Использую пресс-шайбы, тут на форуме посоветовали, не помню кто, но спасибище человеку!
  9. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Рекомендуется нанести ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №01, а далее после высыхания МАСТИКУ КРОВЕЛЬНУЮ ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ).
  10. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день! Для того, чтобы над проемами организовать вентиляцию фасада, необходимо сделать разреженную обрешетку в этой зоне.
  11. Джамбулец
    Джамбулец
    Джамбулец
    Курск - Тула
    Добрый день, а какие размеры саморезов с пресшайбой использовали?
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если вопрос о длине саморезов, то на хауберг надо 12-15мм, а дальше сами смотрите.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не меньше 19мм, толщина двух листов только 6мм. Я крепил на 25
    Что бы саморез держал как положено, должен пройти ОСП насквозь
  14. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    32-25 мм пресс-шайба, она проходит 3 слоя Хауберга и 9 мм ОСБ насквозь, я так решил. Причем настроил трещотку шуруповерта, чтобы головка самореза немного притапливалась, но не пробивала материал, получается отлично, фото ещё буду выкладывать.
    По моему, уважаемый таких не достаточно! используюнесколько, обычно 5 штук 15-мм, для точной ориентации, но основное крепление пресс-шайба 25 мм! Я пометил красными крестиками, где заворачиваю 15 мм, белые точки - это 25 мм
  15. starik76
    starik76
    starik76
    19 мм. самое то, чуть-чуть кончик сзади ОСБ показывается
