1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Артёма
    Артёма
    Грузоперевозки 3 тонны и длиной 6 м
    Артёма
    Ярославль
    @DeimosChiv, Вы теоретик а я практик так что не забивайте голову, я пробовал саморезы с пресшайбой, гонт топорщится, и ещё открою маленький секрет, чтобы гонт не топорщился когда вы его притягиваете саморезами (когда будете делать поймёте о чём я) я каждый кирпичик прихватил на три медных финишных гвоздика (почему медных ?)потому что медь со временем темнеет и гвоздиков становится не видно (но это в моём случае потому что у меня тёмный цвет плитки).
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Непойму, зачем вообще изобретать велосипед. В инструкции сказано: 1 гонт - 8 гвоздей шинглавских с широкой шляпкой.
  3. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Хотя наверно и 5 за глаза.
    Точно.
  5. Untoxa999
    Untoxa999
    Untoxa999
    Белорецк, ул 50 лет Октября
    Скажите, пожалуйста, указано что высота панельки 250мм, как видно по картинке на одной панельке - только один кирпич по высоте, тоесть полезная площадь получается не 250мм, а размер кирпича по высоте?
  6. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Да. В одной пачке 2 квадрата полезной площади.
  7. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    А есть ли альтернатива технониколевскому клею, что-нибудь однокомпонентное с большим временем жизни? Просто вырисовываются три разнесенных по времени этапа работ и покупать 3 банки, бОльшая часть объема которых уйдет в утиль, как-то расточительно...
    1) проклейка на этапе монтажа углов и нижнего ряда (не факт что за сутки удастся закончить фасад)
    2) подклейка со временем отдельных "кирпичиков", тут процесс вероятностный, возможно и не понадобится.
    3) много позже оформление заборных столбов.
    Где-то проскакивала информация, что после вскрытия упаковки (даже без смешивания) компоненты сохраняют жизнеспособность не боле суток, или ошибаюсь?
    Можно с сохранением пропорций смешать необходимый объем, а не всю банку разом?
  8. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Для сравнения с другими материалами
  9. pavelfreid
    pavelfreid
    pavelfreid
    Белгород
    Что то я так и не нашел информации про как обсоят дела у HAUBERK с пожаростойкостью... Думаю она ох как хорошо горит.
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Уж не лучше сайдинга или имитации. На нем же каменная порошка.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Чем каменная крошка помешает горению рубероида?
    И попробуйте поджечь хороший сайдинг...
  12. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Могу на выходных попробовать :)
    Интересно ?
    Я не пожарный, но думаю, что возгорание тфу, тфу, тфу, чаще происходит изнутри дома...
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    снаружи тоже еще как...
    вон у меня в прошлом году жгли траву прошлогоднюю, пламя 2 метра высотой было, до домика метра 4..5 оставалось...
    соседи рассказали. когда вечером домой пришел...
    а так мог бы и к уголькам прийти
  14. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Насколько я понял hauberk горит так же, как и другая мягкая черепица. Вот например тест на пожаробезопасность.
    Тем не менее в отличие от кровли hayberk установлен вертикально. В этом случае что то горящее на нем не удержится (за малым исключением). Соответственно рассматриваю только огонь от травы или костра (что вряд ли) вблизи к стене. Но тут опять же, если верить вышеуказанному ролику теста, то должно сработать самозатухание...
    А лучше, что бы не гадать, давайте сделаем самостоятельный тест.
    У кого есть уже hayberk.
    Нужно:
    кусок hayberka (отбракованый)
    кусок осп (ненужный)
    гвоздь
    зажигалка
    камера
    Сделать имитацию стены, подвесить ее на полметра от земли, где будет костер (без фанатизма) и заснять на камеру.
    Я думаю, что плавится он однозначно будет, гореть при открытом огне скорее всего тоже. А вот будет ли он затухать при отсутствии огня и что будет с осп пока hauberk плавится.
  15. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Если не забуду, на выходных попробую
