1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Осталось узнать толщину ОСП
  2. starik76
    starik76
    starik76
    9мм
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Всем привет:hello:
    Муки выбора материала под ХБ закончились. В итоге решил использовать имитацию бруса толщиной 20мм. От ОСП и ЦСП отказался, т. к. эти материалы долго не "проживут" при регулярном периодическом намокании. Дереву же ничего не грозит, при условии антисептирования. Почему ИБ, а не сухая строганная доска? Дешевле: ИБ - 55руб/м.; доска - 75руб/м. Изначально было так.
    Сперва заклеил никобандом все щели.
    Напилил ИБ нужного размера и обработал её в два слоя "сенеж антисептик трудновымываемый".
    Пять лет назад делал ограждение грядок из бруса 100х100мм, обработанного этим средством. Брус до сих пор, "как новый":super:, хотя просто лежит на голой земле.
    ИБ крепил на металлокаркас вплотную к шиферу, оставив зазор 20мм между "дощечками". На сегодня получилось как-то так.
    Хотел сразу обшивать ХБ, но решил сперва подготовить вторую шахту, чтобы легче и точнее было кроить ХБ.
    Вторую шахту придется частично разбирать, чтобы хорошо утеплить вентканалы. Думаю, что одного слоя в 9мм энергофлекса крайне мало.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите пожалуста, какие размеры "кирпичей" у этой плитки ?
    тоесть ширина понятно - 250мм (4 кирпича на 1м) а вот какая высота ?
  5. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Вообще окраска и соответсвенно ширина "кирпичиков" немного "гуляет" от скажем, партии к партии.
    Но в среднем около 8 см. Тут заканчивал обшивку ХБ двух колонн. Ширину колонн сделал в полтора кирпича. В итоге осталось много "отходов". Потом смекнул, что и их можно не выбрасывать и пустить на обшивку. В итоге две пачки ХБ верну в Лерой. И остатков минимум. Но это конечно только когда обшиваешь сам. Рабочие с этими "изысками" возиться не будут, или за отдельную цену.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Какая минимальная длина "деловых" отходов? Не обязательно указывать в сантиметрах. Понятнее будет в "кирпичиках". Полкирпича, кирпич, полтора кирпича?
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    8 см это окрашенная часть со швом или без?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Высота выреза 10см. Высота со швом а он бывает сильно гуляет
  9. persei
    persei
    persei
    Гатчина
  10. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Скажем так, в реальной кирпичной кладке в дело идет даже одна восьмая кирпича.
    При "кладке" ХБ я до окончания работ не выбрасывал даже отрезка в 1/5 ширины кирпичика.
    Скажем вы закочили ряд и что-то пошло не так...всегда можно "подправить", сделать кирпич чуток шире:))...или в прорезь между "кирпичиками" попали черные полосы клеющего слоя...опять можно "исправить " кусочками нужного цвета. Вот под металличнской дверью надо было прилепить ряд в пол-кирпича. Из отходов нарезал и прибил мелкими гвоздиками-так вообще незаметно, что это вырезанные кирпичики сверху прибиты. Сделаю фото колонн-выложу для примера.
    Тем более у каждого дома есть парадные стены, а есть и "задние", выходящие к забору и т. д.
    там можно "кроить" из оставшихся кусков все что пожелаете, лишь бы в целом получалась картирнка "кирпичной кладки".
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    тут как и в кровле - минимального размера нет - делайтей и все обрезки в сторону и по ходу пьесы из них брать нужные куски...
    /я когда крышу кроил, тоже ничего не выбрасывал - и 90% обрезков ушло в дело! - но у меня крыша ппц кривая, практически ни одной прямойугольной части нет, везде разные углы во всех плоскостях - все края из обрезков собраны... если бы я делал из целых кусков - то пачек 10 лишних потратил бы...)
  12. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    Мужики, я решил проблему горизонтальных насечек, мой 10-ти летний ребенок с успехом справился, дарю идею) Получается очень даже!
  13. AAAoleg
    AAAoleg
    AAAoleg
    Здравствуйте!
    Может кто подскажет, есть ли альтернатива облицованным фирменным уголкам для внутренних и наружных углов+цокольная планка+оконный наличник? Там где я живу просто не возможно купить фирменные.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я все углы буду делать крашенного оцинкованного листа. Точного попадания в цвет не будет, но сочетание можно подобрать.
  15. AAAoleg
    AAAoleg
    AAAoleg
    А кто производитель? И какая краска будет применяться?
