1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не знаю и не интересно кто производитель. У нас в городе есть мастерская, где из листовой крашенной оцинковки гнут всё, что захочешь: отливы, откосы, уголки, колпаки на дымоходы и прочее. Оцинковка окрашена в любые цвета и даже есть рисунки под камень или дерево.
  2. AAAoleg
    AAAoleg
    AAAoleg
    Понятно. Надо будет у себя в городе по спрашивать, может и у нас есть такие мастерские?
    На счет краски почему спросил?... У нас на юге Казахстана, интенсивность солнца, создает самые большие проблемы. Если обычной краской (эмаль) красить, то через пару лет, все выцветает. А если это еще и солнечная сторона, то вообще капец. Придется опять лазить по лесам, и прокрашивать на всем доме эти самые облицовочные уголки.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Заборы из крашенного профлиста выгорают? Если нет, то уголки и отливы тоже не выгорят.
  4. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Взял в Лерое самые обычные коричневые уголки 50х50 и все углы ХБ закрыл ими.
    Сейчас и саморезы такого же цвета продаются. В итоге все очень совпало и вполне эстетично.
    Внтуреннего уголка не нашел такого. Купил пластиковый уголок темно-коричневого цвета и коричневыми саморезами смонтировал на место. Ноу проблем.
    При самом тупиковом варианте, взял бы коричневой эмали и купил любой подходящий уголок из оцинковки.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Пластиковый выгорит за пару лет, даже "к гадалке не ходи", а на юге Казахстана за одно лето.
  6. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Вот на фото: одна колонна из целого ХБ, вторая из остатков.
  7. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    На задней стороне 2 пленки - одна легко снимается, другая тяжело и на ней надпись - do not. Надо ли снимать пленку с надписью, кто как делает? Оставлять? Тогда зачем она нужна...
  8. Домуля
    Домуля
    Домуля
    Спасибо всем за советы. Наконец, определились с цветом и толщиной утепления. Теперь вот такой вопрос. Основной фасад 10 см ваты вентзазор 3 см, ОСБ, хауберк. Итого 14-15 см. Цоколь бетонный 50 см над землей утеплен сейчас 5 см Эппс.
    1. Откуда начинать вентфасад?
    2. Можно ли поверх Эппс вату и начать вентфасад от отмостки или она будет мокнуть?
    3. Если нельзя,
    как отделить от цоколя и как начать вентфасад?
  9. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +100500!
    Из кусочков ИМХО "глаз режет", но со временем примелькается. Себе на дымоход тоже буду ляпать из остатков. :aga:
  11. AAAoleg
    AAAoleg
    AAAoleg
    У меня соседи через огород, один накрыл крышу крашенным металопрофилем 3 года назад, казалось, что краска выдерживает ультрафиолет. А в этом году другой сосед накрыл крышу точно таким металопрофилем, с точно таким же цветом. Результат выгорания в сравнении сразу стал заметен.
    Крашенное дерево и пластик у нас не прокатит. Пока новый - смотрится, а пластик в добавок еще и раскрошиться.
  12. AAAoleg
    AAAoleg
    AAAoleg
    А которая из целого - справа или слева?
    Облицовочный уголок симпатично смотрится. Толщина какая?
    Если делать из оцинковки, а потом красить, какая толщина металла самая оптимальная?
  13. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Олег, да мой уголок режется ножницами по металлу:pioner:
    Толщина, как у консервной банки:)] И это тоже преимущество такой толщины, т. к. проще подгонять по месту...а то болгаркой каааак дашь! :ogo: и лишних 5 мм прорезал:(
    К
  14. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Касательно выгорания -все производители стали экономить...тоньше металлочерепица, короче по длине куски рулонных материалов и т. д., хуще качеством и тоньше красочный слой...Типа как молоко -900 грамм:no: На сосденем доме крыша корчиневая двух цветов -старая держит цвет, новый кусок выгорел напрочь...
    Бралл металлочерепицу на металлобазе и лопухнулся. Она такая тонкая, что ходить по ней нельзя никак (старая ,поставленная 10 лет назад это позволяла). Профи сказали, что надо брать только с завода с проверенными характеристиками. Врочем эта тема уже много раз перетерта. К слову надеюсь, что ТН не будет "утончать" ХБ!
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Stalin2011, почти так - но благо производители (не все, но и не мало) всё же предлагают и дешевый и дорогой варианты продукции и цену указывают за единицу характеристики, а не штуку - например за 1м2, хотя лист тойже МЦ имеет 6м2 площадь...
    а там уж выбирайте или 0.35 дешевую фольгу, или 0.6 но в трое дороже... ..
