1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. AdeptGDS
    AdeptGDS
    AdeptGDS
    Я спрашивал там где покупал, (официальное представительство) ответ был такой, снимается непосредственно перед монтажом. Потому всю пленку снимал, раскладывал материал на солнце, клеил горячим.
  2. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Вот такой вот поворот...где же правда? Я тоже вначале снимал, потом перестал, а сейчас и не знаю как лучше делать то. Представитель молчит.
  3. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Но смысла в этой пленке я не вижу...
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    монтажная лента оцинкованная толщиной от 2мм, не?
  5. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Можно, но не очень технологично. Их надо много, сотни полторы. Гнуть - нужно сделать какое-то приспособление, вручную не получится. Отверстия надо рассверливать до 6 мм под дюбель-гвоздь, т. к. стена кирпичная. Если была бы деревянной, то вариант подошел бы. Да и в магазинах поблизости ленты не нашел.
    Вообще странно, многие делают обрешетку для фасада на основе метал. профиля, а готовых подвесов для этого не найдешь. В природе они есть, по форме как прямые подвесы Кнауф, ширина 40 мм (лучше бы побольше). В магазинах по фасадам в Истринском районе спрашивал фасадные, усиленные подвесы, но они о таких и не знают.
    P. S. Как я понял, делают также такие подвесы из кровельного металла или из оцинкованного листа, на заказ на производстве, где есть гильотина. Режут полосы размером примерно 70 х 300, отверстия по необходимости.
    Конечно, если бы знал заранее, не покупал бы стандартные подвесы, а заказал бы. Но, к сожалению, это нюанс, о котором даже продавцы фасадных материалов не знают.
  6. B0risovich
    B0risovich
    B0risovich
    Эта плёнка, ИМХО, позволяет покрытию компенсировать тепловые деформации.
  7. occca
    occca
    occca
    Народ, что за хрень? Приехали утром, фасад полосатый
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рано утром? Роса скорее всего выпала.
  9. occca
    occca
    occca
    Дом из сип панелей. На фасаде они и проступили, видимо. Кто-то еще сталкивался с таким? Дом не отапливается. Дождя ночью не было
  10. occca
    occca
    occca
    И так все время будет? Кошмар. Нигде раньше не встречали упоминания об этом.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Роса выпала на более холодных участках стены. Будет всегда, в дни, когда будут условия для выпадения росы.
  12. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Как правильнее было бы отделать люк в подпол на цоколе? Сначала всю плоскость закрыть, а потом вырезать кусок вместе с ОСП и плиткой HAUBERK или сначала оформить проем, а потом обшивать его? Кто-нибудь сталкивался?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И наверное хауберк прямо на СИП? А это еще не отапливаете
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это мазохизм какой то:)
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сначала оформит потом обшивать.
