1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да капец.) Или лыжи не едут или я...
    Даже если не пресованный.
  2. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    ну зачем мне врать?) реально весь цоколь прикручен на эти саморезы, не так легко конечно они заходят но и не сложно, ничего у меня не треснуло, всё целое пока, у меня и печь камин стоит на основании из шифера 8мм, потом керамогранит наклеен, нормально лист я прикручивал...не понимаю чему вы так удивляетесь? писал выше, мой брат родной обшил весь свой дом хауберком, так же крутил на саморезы белые без бура, всё целое и не трещинки
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну я бы предположил, либо путание названий АЦЛ и ЦСП или Саморез с буром, для вас обычный)
  4. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    так) я не дурак и понимаю что такое плоский шифер и саморез без бура) кто не верит, что у меня хауберг прикручен к шиферу простыми белыми саморезами без бура, милости прошу к себе в гости, всё покажу и расскажу)
  5. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день! Можете поделиться фотографиями?
  6. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    если получится сделать фото, именно крепления, на выходных, то обязательно поделюсь, ранее в этой теме я отправлял фото дома и цоколя, вот что получилось
  7. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Хорошо смотрятся вертикальные и горизонтальные темнокоричневые "фахверки".
    Из чего они сделаны?
  8. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    вообще дом этот, это самый простой фахверк, только балки не клееные а простой брус, изначально предполагался другой фасад, но потом я сделал выбор в сторону хауберка, пришлось делать вент. фасад, черные полосы фахверка сделаны из простой, строганой с одной стороны, доски и прокрашены матовой резиновой краской для наружных работ, где то ширина 200мм, на углах, внизу и в середине 300мм, под этими досками как раз и скрыты балки основного каркаса фахверк-дома...изначально дом выглядел вот так
  9. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Так ее отрывать, все-таки или нет?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там надпись на двух языках.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я отраваю перед монтажом.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Замечательный домик получился!
  13. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Так представитель говорит, что это типа транспортировочная лента...
  14. starik76
    starik76
    starik76
    Закончил две стенки, перебрался на третью. кропотливое дело, но результат радует
  15. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Никакого смысла снимать эту плёнку не вижу.
    Скорее наоборот. По моему мнению она является неким армирующим слоем, предотвращающим материал от излома. Не уверен, но возможно сквозь неё проходит точки крепления накрывающего слоя.
