1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Цитата с сайта Технониколя
    "Монтаж стартовой полосы ведите с угла дома с отступом 5–10 мм. Удалите защитную пленку, отрежьте нижние «лепестки» фасадной плитки и закрепите на оцинкованные гвозди."
  2. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Друзья, а что, углы теперь Технониколь предлагает встык крепить? Купил углы, они не зачищены по концам. Или предполагается самому соскребать посыпку?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тут про другую пленку вопрос, техническая полоса на которой на двух языках написано "не снимать":)]
  4. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Думаю наоборот. Стыки углов (если вы купили такие дорогие элементы) предлагается посыпать самому.
    ТН рекомендует собирать обсыпку при монтаже!
  5. avs21039
    avs21039
    avs21039
    В итоге делаю на такие подвесы из кровельного металла, ширина 70 мм, согнуты в два слоя по 0,5 мм
    https://www.forumhouse.ru/posts/19649463/
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сегодня полностью закончил первую стройку. Хауберк песчаный и теракотовый
  7. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Хорошо получилось. На мой вкус это лучшее сочетание. Но столбы смотрелись бы лучше, если были тоже обшиты ХБ. Чисто конечно мой взгляд.
  8. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Пленку с надписью "Не снимать" - снимать не нужно. Нужно снимать только прозрачную пленку (без надписей) на лепестках фасадной плитки.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Хорошо, что " не нужно", а не "нельзя". Сделал половину обьема, отдирая эту полоску. Потом стало жалко время тратить на эту операцию. Вторую шахту зашиваю уже быстрее, отдирая только широкую защитную пленку
  10. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Товарищи, приветствую? Есть желание цоколь обшить этой плиткой, но он утеплен полистиролом и оштукатурен.
    Как эта штука крепится с оштукатуренному полистиролу?
  11. starik76
    starik76
    starik76
    Эта штука крепиться гвозьдями либо саморезами. поэтому поверхность нужна соответствующая. в вашем варианте надо предварительно добавить нужную основу для крепежа
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не поленился и на выходных попробовал позакручивать саморезы в АЦЛ лист гладкий. Ну что сказать - закрутить можно.
    Обычный белый 4*50 попробовал и касторамовский под TORX. Тот что под TORX идет легче, так как имеет наконечник типа сверла.
    Один-два-три самореза я бы при необходимости вкрутил таким сопсобом, только чтобы за сверлом не бегать если вдруг вот приспичило в шифер покрутить, но если больше и целенаправленно - лучше за сверлом сходить.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А там на каждый гонт 8шт)
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вот видео документалка
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Улям! :ogo: т. е. "умрешь" по-татарски:)]
