1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    а вы сделайте эксперимент, на фасаде смонтируйте кусок вентфасада, например 2*2м, прикрепите хауберк и посмотрите, если хорошо держится, то монтируйте дальше, если результат вам не понравится то демонтируйте, лично я думаю что всё будет держаться на ура...брусок 50*50мм с шагом 400мм и будет мёртво стоять...
  2. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    А по моему, этот способ крепления был рождён тут :hello:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16463753/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16553207/
    и немного доработан :victory:
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Вдобавок. Вчера по случаю был к строймаге. Глянул подобные пластиковые дюбеля-винты - цена 2 рубля штука (оптом думаю дешевле). Да, площадь обхвата конечно меньше раза в 2 чем у технониколя, но вместо 1 винта от них, можно завернуть 2-3 подешевле, при этом увеличится количество точек крепежа, а цена упадёт в несколько раз.
  4. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Все верно, основная функция вент. зазора- выветривание влаги, но так же вент. зазор позволяет выравнивать температуру основания фасадной плитки. Вопрос был задан с целью разобраться в причине образования конденсата. Образование росы на фасадной плитке ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK не является критичным для материала, а неравномерность её выпадения зависит от многих факторов (которые относятся к основам строительной физики и в инструкциях не прописываются) - в вашем случае, вероятно, картина вызвана неравномерным прогревом конструкций стен.
  5. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Нашел "дрива" по 0.6р. Дешевле в 20 раз чем ТН крепеж. Почему так дорог крепеж ТН ? Жажда наживы или нанотехнологии?
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Крепёж из той же оперы что и доборы к плитке. Мысля маркетологов думаю такова, цифры условные:
    Так, средняя цена на фасадный метр облицовки больше 1000. У нас себестоимость плитки 300. Накинем 200. Т. к. нужен вентфасад, то цена станет около 1000, что делает нашу плитку конкурентоспособной. Так, а что делать если плитку будут тупо клеить на эппс? Придумаем (возьмём идею из народа) технологию. Незадача, стоимость в 2 раза ниже конкурентов, выгоду упускать нельзя. Выставим цену на единственный рекомендованных крепёж так, чтобы стоимость такой отделки стала немного ниже рынка. Пипл схавает.
    И в их голову не приходит, что с низкими ценами можно просто охватить солидный кусок рынка и получить в итоге большую прибыль, особенно в долгосрочной перспективе.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А я пока доволен, что связался. Правда сделал не через Ж. А то что на любом доме вентфасад нужен и тут писали не однократно. Вот и "экономия" и лень.
  8. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Я тоже доволен, и любуюсь каждый раз своим домом.
    Переделывал отлив на втором этаже, обнаружил, что за год ХБ "склеился" в сплошной прочный ковёр.
    А когда монтировали крыльцо- этот "ковер" только болгаркой и прорезали., чтобы "подсунуть" металлочерепицу.
  9. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    В инете есть данные о суммарном обороте ТН и прибылях. Судя по этим цифрам ТН процветает и растет.
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Никто и не спорит что это так.
  11. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    А можно фото того, что у вас получилось?
  12. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Возможно кому то будет полезно:
    ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
    О НОВОМ ГОТОВОМ РЕШЕНИИ ПО КРЕПЛЕНИЮ ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ ТЕХНОНИКОЛЬ
    HAUBERK К ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПЛИТАМ XPS В ЦОКОЛЕ ЗДАНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ
    С целью повышения надежности, долговечности и практичности готового решения для цоколей
    зданий и сооружений вводится усовершенствованный способ крепления фасадной плитки
    ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK напрямую (без устройства обрешетки и сплошного настила из дерева) к
    плитам XPS с помощью винта R16 (винт пластиковый фасадный/цокольный).
    Данное решение позволит сэкономить на устройстве подконструкции и сплошного настила из
    дерева порядка 60% бюджета с учетом работы на монтаж и доставку.
    Прежние рекомендации ТЕХНОНИКОЛЬ для цоколей и подпорных стен с устройством настила
    из дерева считать устаревшими и непригодными к использованию.
  13. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
  14. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Проблема сохраняется с фасадом на текущий момент? Если да, оформите пожалуйста претензию на сайте.
