1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
    Заменить поврежденные плитки наверное можно, но если плитка не держит температуру, то со временем, наверное, остальные плитки тоже будут в таком виде. Придется менять на всей стене, хорошо что она у меня небольшая. Мне просто интересно, а как плитка себя ведет в более жарких регионах. У нас как никак Сибирь и нет таких больших температур.
  2. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Ребят на ппс фасадный пенопласт кто ни будь клеил?
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Нет. Но технически думаю можно, если расчёт на точку росы удовлетворяет. Взять их тех карту по приклейке на эппс. Только вместо дорогущих рекомендованных винтов использовать дешёвые от дрива, ну и обычные грибки тоже не помешают.
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ТС на ппс хочет, видимо на обычный... не экструдированный...
    это НЕ клеят... а набивают, или накручивают...
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Всё верно. Поэтому и написал что никто не клеил. А теоретически, в качественный ППС можно точно так же вкрутить как и в эппс и битум точно так же со временем должен прикипеть (это думаю и имел в виду @pavel_khudoleev).
    Но опять же, никто не делал, или не сознаётся. И риск, да, есть, не малый.
  6. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    По возможности пришлите, пожалуйста, фото отклеенных лепестков.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пришлю через выходные. Но примерно так же как тут https://www.forumhouse.ru/posts/24840171/
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Отклеивающиеся лепестки, это технологическое решение, позволяющее стенам дышать.
  9. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Возник вопрос по особенности крепления плитки на цоколь, нижний край которого идет с большим наклоном. В случае, когда поверхность земли с наклоном.
    Когда перепад небольшой, в пределах 5 см, то его можно уместить в 6-ти сантиметровой нижней серой части стартовой полосы. Но если перепад больше незначительно, можно подрезать кирпичики. Но если перепад более 15 см, то решение приходится принимать на собственное усмотрение, в инструкции или сопутствующих видео таких случаев не описано.
    Было бы хорошо, если бы Технониколь описал такой способ разметки и крепежа при большом перепаде. Если кто-то нашел оптимальный способ, было бы интересно узнать.
    В свою очередь делал следующим образом. Стартовую полосу не надо сразу крепить на всю длину и идти снизу вверх, а крепить участками по 3-5 м, т. е. закрепить стартовую и закрыть этот участок до верха.
    Далее следующий по горизонтали гонт прикладываем на стартовый гонт и смотрим, надо ли его подрезать. Если подрезка выходит выше крайнего в гонте кирпича, то полоса с кирпичами на первом уровне заканчивается, следующий стартовый гонт надо подрезать на полкирпича, сделав смещение, чтобы закрепить следующий по горизонтали гонт уровнем выше (а уровень выше имеет смещение на пол кирпича).
    Этот способ придуман второпях, а времени обдумать нет. Если кто-то нашел более интересный, поделитесь, пожалуйста.
  10. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Здравствуйте!
    Тему прочитал всю, материал, несмотря на некоторые недочёты, в целом понравился. Хочу рассмотреть возможность его применения на своем доме. Что имеем: дом из керамзитных блоков, мокрый фасад по пенопласту - с ним ничего делать не нужно. Цоколь утеплен ЭППС и нанесен базовый слой по сетке - требует отделки. Кирпичная пристройка к дому, неотапливаемый тамбур, черновая цементная штукатурка - требует отделки. И бетонные столбы забора с лентой между ними также без отделки. Возникла мысль облагородить все это данным материалом. Вопросы:
    1. Цоколь. Можно закрепить плиты на оригинальный крепеж или "дриву". Нужно ли обработать цоколь битумным праймером? А может промазать мастикой битумной, чтоб плитка лучше приклеилась?
    2. Тамбур. Здесь, наверное лучше соорудить вент фасад из ОСБ и крепить по классической схеме.
    3. И столбы забора. Самое сложное и не понятное. Обшивать ОСБ по каркасу не вариант, будут столбы гигантской толщины. Крепить прямо на бетон на какие нибудь клеи/мастики без механического крепежа не вариант? Может усилить небольшим количеством саморезов с пластиковым дюбелем для бетона? Не развалится ли мой столб от такой перфорации? Ну и вариант обшить ОСБ без каркаса, прямо на бетон, а плитку крепить саморезами с пресшайбой подходящей длины? Не сгниет ли ОСБ?
    Что можно ещё придумать? Изначально планировал столбы отделывать также как весь дом, т. е. штукатурка типа короед, но сам я такое не сделаю, а спецы на маленький объем не хотят, а с хаубергом думаю сам справлюсь. Если столбы не получится отделать хаубергом, то и остальные элементы нет смысла, хочет все сделать одинаково.
    Спасибо.
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ошибаетесь, сделаете короеда сами, это не так сложно и гораздо менее геморно, чем, в Вашем случае, крепить хауберг.
  12. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Можно фото штукатурки по пенопласту
  13. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
  14. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Примерно вот так оно выглядит. Столбы поштукатурены простой ЦПС и покрашены фасадной краской, вблизи выглядят ужасно.
  15. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Спасибо, но за штукатурку сам не возьмусь, производительность у меня крайне низкая, времени катастрофически не хватает. Я цоколь всю прошлую осень делал: ЭППС крепил и штукатурил по сетке.
