1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А на хауберг хватит? Если да - то Вы противоречите сами себе.
  2. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Показалось, что с хаубергом быстрее будет. Да и качественней. Штукатурить сам не возьмусь, если это единственный вариант, то буду в следующем сезоне опять людей искать
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @Lelik_99, именно что показалось.
    Столб. Сразу утвердим что просто приклеить не получится, хауберг тяжёлый и при нагревании может тупо отклеиться и сполсти под собственным весом, это же обычная битумная черепица. Предположим, что столб ровный и штукатурить не надо. Что столб шириной не сильно меньше чем кирпич на хауберге. Дюбеля берем потоньше и на свой вкус, только я бы посоветовал использовать также широкие шайбы и потоньше (так можно уменьшить минимальное число дюбелей). Сверлим аккуратно и не торопясь, опасаясь как бы не отколоть чего и не попасть в арматуру.
    Во всех вариантах: Зачистить от грязи и т. п. Покрыть столб чем то типо битума (не обязательно но сдается мне желательно).
    1 вариант. Нарезать хауберг по ширине столба, так что бы кирпичики смотрелись красиво (много отходов). На каждой стороне по 2 дырки на лист, имеем в итоге несколько десятков дюбелей в столбе, если не за сотню. Закрываем 4 стыка на углах специальными уголками, причём фирменные чрезмерно дорогие. Получается довольно простой, знай сверли, кропотливый и на мой взгляд дорогой вариант.
    2 вариант. Берем лист целиком и с помощью божьей воли, острого глаза и прямых рук оборачиваем столб так, чтобы и кирпичики смотрелись красиво и стык был незаметен, лишнее отрезаем. Стыки распологаем так, чтобы не совпадали. Сверлим как минимум по одной дырке на каждой стороне, ну или хотя бы на двух противоположных. Получаем типо кирпичный столб. Красота зависит только от Ваших рук и дизайнерской смекалки, ну и как Вы умудритесь согнуть лист на углу так, чтобы было ровно-гладко.
    Вариант 1 или 2 зависит от ширины столба и от прямоты рук исполнителя. 1 - проще, 2 - требует мастерства. Оба варианта точно займут не меньше времени, чем просто нанести декоративную штукатурку и покрасить её потом.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я, как практик по столбам, скажу, что 2-й вариант НЕ "проканает". ХБ треснет на сгибе. Остается только 1-й вариант. Но! Чтобы не делать решето в кирпичной кладке, я бы сперва закрепил на кирпич лист ЦСП толщиной 10мм и уже к ЦСП нормально закрепил ХБ "клопами" подходящей длиной, примерно 13-16мм
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @nikto_16, @Lelik_99, во, точно, цсп! Однако возни будет всё равно не мало и времени уйдёт много.
  6. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Спасибо за советы. Помимо озвученных проблем со штукатуркой, есть желание все же добавить в отделку разнообразия, а именно кирпича. Думал даже об имитации кирпичной кладки из штукатурки. По остальным элементам моей отделки (цоколь и тамбур) все верно? По столбам буду думать, наверное вариант с цсп оптимальный. И уголки нужно подобрать, т. к. их довольно много будет
  7. НеБитаНеКрашена
    НеБитаНеКрашена
    Дом-баня. 1 этаж блочный, мансарда каркасная. Фасадная плитка Хауберг Технониколь, цвет Мраморный кирпич.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @НеБитаНеКрашена, домик симпатичный получился, а вот фото на аватарке нарушает координацию в пространстве. :aga:
  9. НеБитаНеКрашена
    НеБитаНеКрашена
    Загружаю нормальное фото, а после загрузки выходит горизонтально почему-то. Когда загружаю перевернутое фото, то выходит все равно перевернутым.
  10. НеБитаНеКрашена
    НеБитаНеКрашена
    @SSergeyA, и благодарю за оценку наших трудов.
  11. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Погуглите ПИКС может подойдет (сайдинг для столбов)
  12. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день! При большом перепаде высот в районе цоколя, монтаж фасадной плитки нужно начинать с самой нижней точки цоколя, при этом необходимо заранее сделать разметку на основании. Действительно, при небольших перепадах высот достаточно просто подрезать лепестки первого ряда, но при больших требуется не только подрезка, но и смещение стартовой полосы вверх. Для того, чтобы смонтировать стартовую полосу сразу с правильным смещением, можно сделать разметку горизонтальными линиями для каждого ряда. В этом случае будет видно, в какой момент нужно стартовую полосу поднимать на ряд выше.
  13. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Отделываю цоколь хауберком, сам дом обшит сайдингом - прошу посоветовать как лучше крепить последний, верхний ряд. Не придумаю куда спрятать (или отрезать) верхнюю, серую часть гонта с клеящими полосками. OSB на сантиметр западает от плоскости находящегося выше сайдинга. Т. е. закрывать цокольным отливом не вариант.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отрезать.
  15. avs21039
    avs21039
    avs21039
    a) можно использовать серую полосу от гонта, которую отрежете - отрезать черные полоски (останется 6 сантиметров) и закрепить ее как декоративную ленту - бордюр на цветные кровельные саморезы;
    б) в мастерской согнуть из кровельного металла планки наподобие узких отливов с размерами: примыкание 1-2 см, полка 1 см, капельник 1-3 см.
