1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    а крепить саморезами цветными? или еще есть варианты?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Завести под сайдинг.
  3. avs21039
    avs21039
    avs21039
    строительным степлером, например, будет почти не заметно
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Заметно, порно будет то еще. И скобы тонкие долго не проживут. Верх чем то перекрывать все равно придется.
  5. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Еще вариант для крепления верхнего уровня на цоколе - использовать напольные порожки (стык-пороги).
  6. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    не, они ж нецельные, будет много стыков, смотреться будет...не очень
    думал подобрать саморез с плоской шляпкой в цвет кирпичиков и прям в кирпичи прибивать, но похоже тоже будет не красиво и облупиться/выгорит покрытие со временем
    если оставлять часть гонта и крепить в него серыми(?) саморезами, то тож непонятно как будет смотреться
    в общем надо пробывать, не откручивать же сайдинг
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Самое простое, закрыть деревянной планкой, можете выкрасить в цвет сайдинга или цоколя
    Под ступенями закрывал. Но у меня свои представления о внешнем виде...
    Справа на цоколе металлический уголок
  8. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Всем спасибо за идеи, будем подумать.
    Мда...как то у ТН недодуман этот вопрос.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Покупайте угол с обсыпкой, подрезайте одну сторону и крутите)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Такая лабуда по всему фасаду. А летом на этой южной стороне, казалось прикипевшим.
  11. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Теперь ждем коментарии Технониколя, или как писали выше, со временем на клеевую полоску налипнет пыль и Хауберк перестанет приклеиваться обратно даже в теплую погоду!
  12. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Судя по фотографии, большинство отошедших лепестков в районе карнизного свеса, куда солнечные лучи не попадают. В данном случае рекомендуется либо прогреть клеевые полосы строительным феном, либо дополнительно подклеить лепестки монтажно-ремонтным клеем ТЕХНОНИКОЛЬ.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это везде, включая и цоколь по низу. Летом все казалось монолитным (все было плотно) весь фасад на жаре отстоялся
    Дополнительно клеить почти каждый липесток? Шутка такая?
  14. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Доброго! Подскажите по гвоздям: родные Технониколь 3.0*30, не могу найти такой размер у себя - есть 2.5*32... Достаточно ли такого размера будет для крепления?
  15. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Подскажите на какой диапазон цен за работу ориентироваться. А то у меня работники начали доплату просить, типа не ожидали что так сложно, долго и т. п. Лучше наверное в личку написать.
