1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. avamonster
    avamonster
    avamonster
    А, ну да, и правда, на 14 странице пдфки написан этот перл про рекуперацию. Весьма странно, для конторы, позиционирующей себя как риал тру про. Впрочем, неизвестно кто эту пдфку писал, на сайте технониколя то ее нет :)
    Вообщем видимо для обшивки теплых стен каркасника - не вариант, ибо городить поверх внешней осб-обшивки стоек еще одну "вентилируемую осб обшивку" под это Хауберк - это уж слишком.
    А вот цоколь, или фронтоны холодного чердака можно отделать этой штукой.
    Ну или надо извращаться, поверх стоек с утеплителем гидроветрозащиту, потом вертикальные бруски обрешетки по стойкам, потом ОСБ и потом Хауберк.
  2. Elektrik78
    Elektrik78
    Elektrik78
    Orenburg, Russia
    У меня рекуперация будет:)
  3. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Рад за вас, правда.
    Но к правильному пирогу стены (чтобы не намокал утеплитель), и к правильному устройству фасада (чтобы не гнила внешняя обшивка ОСБ) - это никак не относится.
  4. Elektrik78
    Elektrik78
    Elektrik78
    Orenburg, Russia
    Чтоб не намокал утеплитель, нужна пароизоляция изнутри. А чтобы конфортно жить в пароизолированном помещении, нужен хороший воздухообмен. А для этого в нашем климате нужна рекуперация.
  5. Agentsav
    Agentsav
    Agentsav
    С ОСП все понятно, а вот с газобетоном я так и не понял, как крепить эти панели. Прямо на блоки не закрепишь, так как гвозди в газоблоках не держатся. Значит надо делать какую то обрешетку. Но эти панели мягкие и гнутся...В общем ничего не понял. Кто знает, подскажите пожалуйста! Дом у меня из газосиликатных блоков, ничем больше с наружи не отделан.
  6. Agentsav
    Agentsav
    Agentsav
    Вот вырезка из брошюры, в которой указано про газоблоки
  7. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Если прочитать эту бумагу дальше, то там написано что крепят это дело на "сплошную деревянную поверхность толщиной от 9мм". Так что видимо обрешетка, поверх нее осб. Что кагбэ убивает всю экономику мероприятия :)
  8. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    mari940016, подскажите, Вы пишите, что удалось прикрепить Hauberk на ЭППС, как держится?
  9. Nester68
    Nester68
    Nester68
    А почему вы не использовали пену или клей для ЭППС? Мастика-фиксер дешевле?
  10. mari940016
    mari940016
    mari940016
    Приклеила можно сказать намертво. Где мастикой приклеена отдирается с трудом и усилием. Где липкая полоса у гонта я не смогла оторвать, работник наш оторвал с куском пеноплекса.
    На кирпич тоже хорошо держится, только нужно чтоб кладка идеально ровная была. У меня стена кривая на складе, не выровняла фасадная черепица стены:|:
    Пена не ляжет тонким слоем мне кажется. Будет не ровно Hauberk приклеен.
    Я разговаривала с техническим специалистом шинглас и он говорит что черепицу не обязательно клеить на мастику. Достаточно будет саморезов IMG-20160706-WA0000.jpg и со временем гонты спекутся и приклеятся. говорил он из своего опыта продаж и монтажа гибкой черепицы.
    Мастику и пену я не сравнивала по цене за кв.
  11. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @mari940016, а причем тут прилепленная картинка металлического сверлодюбеля driva для ГКЛ? Или это вы на тему "чем крепить к газобетону?" Так там другие дюбеля, пластиковые.
  12. mari940016
    mari940016
    mari940016
    Я на тему чем и как прикрепить фасадную черепицу к ЭППС.
    Мне технический специалист шингласа сказал что вместо ершеных гвоздей лучше взять driva. Держатся лучше будет.
    Они монтировали уже на пенопласт гибкую черепицу, 3 года стоит полет нормальный.
    Про пластиковые дюбеля в инструкции для монтажа Hauberk написано? Читала, не обратила внимание. Пойду перечитаю
  13. avamonster
    avamonster
    avamonster
    В инструкции на хауберк про монтаж на газобетон не написано вообще ничего. Но специалист по поводу "лучше" очень правильно сказал, видимо решил поиздеваться :). Гвоздь вообще держать в газобетоне или ппс не будет, даже винтовой/ершеный, а дрива будет, хоть и не предназначена для этого.
    Но я все равно как-то плохо себе представлю процедуру монтажа шингласа (хауберка) при помощи дривы или нормальных дюбелей для ппс (нормальные, для ппс, они пластиковые, и у них лопасти на резьбе раза в 3 больше в диаметре). Ну закрутили дюбель в газобетон (или в эппс), дальше что? Прицеливаться и прокалывать шингласину шурупом в нужном месте, чтобы попало в дюбель?
    Или просто приложив шинглас прям сквозь него дюбель заворачивать? а потом некий шуруп с гигантской плоской шляпкой в дюбель вкрутить?
  14. Elektrik78
    Elektrik78
    Elektrik78
    Orenburg, Russia
    Отделали первый фронтон. Тон темнее по факту, чем в брошюре и образцах. Выбирал песчаный кирпич.
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    прям на брус набивали?
