1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. splitaero
    splitaero
    splitaero
    Buzuluk
    То же выходные прошли плодотворно. Я мастику решил пока не использовать в виду короткого срока жизни.
  2. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день! Спасибо за предложение. Мы подумаем над этим. При нанесении расшивки не решен только один момент, что уголки используются не только на углах, где расшивка хорошо бы смотрелась, но и на обрамление вертикальных углов, карнизов и окон и там расшивка будет не актуальна.
  3. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день. Фасадная плитка фиксируется только при помощи гвоздей, поэтому необходимо обязательно делать деревянное основание. ОСБ панель при наличии вентзазора и правильной установке прослужит долго.
    При необходимости утепления как вариант можно сделать так: Устанавливаем горизонтально бруски с шагом под утеплитель 58-60 см. Между брусками монтируем теплоизоляцию. Далее монтируем диффузионную мембрану. Поверх монтируем вертикально бруски для вентзазора. Крепим к брускам ОСБ-плиту и Фасадную плитку HAUBERK.
    Система с фасадной плиткой в отличие от пластиковых панелей будет гораздо экономичнее и доступнее по цене. За счет ОСБ-плиты создается хорошая жесткость и прочность фасаду. Выбор за Вами.
  4. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Сразу ответ :)
    ОСБ само по себе влагостойкое, но я всё же низ цокольного ряда обработал мастикой.
    Попалась мне в магазине жидкая субстанция типа праймера, наносил валиком, но хватало его на 15 минут работы, дальше слипался.
    Внешняя сторона тоже обработана и укрыта сейчас Hauberk, думаю, что изнутри никакого разбухания не возникнет, но покажет время.
    Далее информация про ОСБ.
    Мне встречались и были использованы при строительстве три типа размера:
    Будьте внимательны при покупке!
    2440х1220 мм.
    2500х1250 мм.
    2800х1250 мм.
    Последний размер очень выручил т. к. длина моей первой стены = 5400 мм + припуски по 90 на утепление.
    Двух листов по 2500 мм. просто не хватало, а с листами 2800 получился отрезок 20 мм.
    Если кому интересно где покупал, пишите в личку, отвечу.
  5. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день. В крепление уголками нет ничего сложного. После монтажа всего фасада Вам нужно полчаса для того, чтобы скрыть места крепления уголков. Для этого берете картридж с мастикой Фиксер №23. Обмазываете крепеж и посыпаете его посыпкой. Посыпку можно получить потерев 2 плитки друг о дружку. Данный уголок покрыт слоем Алюмоцинка с двух сторон для защиты от коррозии, снаружи покрыт посыпкой для придания эстетичного внешнего вида и цена соответствует качеству этого уголка.
  6. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день. Мы рекомендуем обязательно делать вентзазор для этого по стене крепите вертикально бруски толщиной 25 мм с шагом 30-40 см. И на них крепите ОСБ-плиту. Данная конструкция будет долго служить, выровняет поверхность, создаст хорошую, жесткую и прочную поверхность под фасадную плитку и обеспечит проветривание конструкции стены. И при этом данное решение будет гораздо экономичнее большинства фасадных материалов в том числе и пластиковых панелей.
  7. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день. При монтаже обязательно перемешивайте пачки для исключения цветового дисбаланса. Фасадная плитка при монтаже склеивается между собой при помощи клеевого слоя, если в теневых зонах, на северной стороне лепестки не все приклеились, то самый простой способ для приклейки использовать строительный фен. Разогреваете феном битумный слой с нижней стороны и подклеиваем. Это удобнее и технологичнее. Фен при этом стоит почти столько же, как и банка с клеем, и после монтажа он у Вас остается.
  8. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Было бы неплохо, продумать скрытый крепёж.
    Я в итоге делал так:
    На угле запиливал болгаркой край.
    Сверлил отверстия двумя свёрлами.
    Предварительно
    4 мм. насквозь, второе отверстие в первой плоскости под зенковку.
    После совмещения углов просверливал вставленный "по месту"
    Крепёж происходил шурупом, шляпка упиралась во внутреннюю полку и вставала вровень с плоскостью уголка.
    Посыпкой ещё не прикрыл.
  9. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Подскажите это какие цвета? Бежевый и обожженый?
  10. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
  11. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Доброе утро!
    Битва за эстетику продолжается.
    Приходится по ходу менять своё мнение.
    Думал оставлять (не разрывать) рисунок угла, а окантовку межэтажную подгонять под него, но когда всё было готово визуально не понравилось.
    Пришлось поднимать ещё не приклеенные лепестки, вынимать доступные гвозди, вырезать и менять песчаник на террактот.
    По моему вышло лучше.
    Вот если бы смещение рисунка было ещё на пол кирпича влево, тогда линия угла была бы полностью красная...
    Конечно предугадать все подводные камни невозможно, хорошо, что по ходу можно редактировать.
  12. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день. Спасибо за то, что делитесь своими решениями, мы обязательно рассмотрим Ваш способ в тех. отделе. Может и на заводе будем отпиливать край, если это не ослабит уголок. При таком решении крепление идет только в начале и в конце угла а по всей длине он не зафиксирован. Скорее всего он будет болтаться. Может и этот момент Вам удалось решить как сделать крепеж с шагом 300 мм. Поделитесь. Заранее спасибо!
  13. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    ИМХО жёсткость уголка не меняется, а 4-х точек крепления достаточно.
  14. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Зачем изобретать велосипед, когда все уже придумано! Весь крепеж будет скрыт! угол.jpg
    Или ваш тех. отдел просто не стал "заморачиваться" и продумывать эстетику выпускаемого продукта?
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    А почему бы не производить угловые элементы по типу коньков, как у гибкой черепицы, только сгибать не по пополам, а со смещением - 1/3-2/3 и чередовать их, тогда получится полная имитация перевязки кирпичей.
