1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    У меня другой вопрос, ответа пока в теме не увидел. Прощает ли хауберк небольшую кривизну стен? Так как пиломатериал у нас в РФ оставляет желать лучшего, то в некоторых местах осб идет небольшой волной. Сильно ли будет бросаться в глаза хауберк на такой волне?
  2. splitaero
    splitaero
    splitaero
    Buzuluk
    Видно только при определённом освещении. В общей массе смотрится отлично.
  3. iromv
    iromv
    iromv
    А чем можно заменить клей Технониколь? Хочу попробовать отделать короб вентиляции на крыше такой плиткой, но там надо пару-тройку кв. м., поэтому трехкилограммовой банки клея будет многовато.
  4. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Можно использовать фен, у меня лежит 3 банки клея, не знаю теперь куда пристроить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16863380/
  5. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
  6. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Подскажите насколько смещается одно полотно относительно другого по вертикали? По простому какой размер "кирпича" по вертикали
  7. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    95-98мм
  8. splitaero
    splitaero
    splitaero
    Buzuluk
    Эпопея продолжается неспешно. Выходит на мой взгляд симпатично.
    IMG_20170625_195123[1].jpg IMG_20170625_195149[2].jpg IMG_20170625_195251[2].jpg IMG_20170625_195313[1].jpg
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    это технониколь стал делать гонты с "половинками" или это вы сами нарезали половинки и вставляли кусочки?
  10. vambat2000
    vambat2000
    vambat2000
    Добрый день, а подскажите люди добрые, кто-нибудь на комерческой основе занимается монтажом в московской области по данной технологии, технология понравилась но сам далёк от стоительных примудростей, заранее спасибо всем кто подскажет организацию или мож частника который сделает нормально.
  11. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Всё зависит от глубины волны и точки осмотра. Если выбрать линию обзора перпендикулярно к фасаду, то вы не заметите незначительную кривизну. Если смотреть от угла здания вдоль плоскости фасада, то данную кривизну можно будет заметить. Тоже можно сказать о горизонтальности рядов.
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Вы по своему опыту можете сказать: критично ли хауберк относится к небольшой кривизне плоскости ОСБ? Или в глаза сильно бросается?
  13. Vikigol
    Vikigol
    Vikigol
    Нет бросается не сильно, можно сказать не видно. Но есть другая проблема, клеится плохо в местах неровности. Вышли из положения медными гвоздиками. Их практически не видно.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И у меня вопрос. Если монтаж вести не на гвозди, а на саморезы с прессшайбой, будут ли выпирать шляпки? Или неровности сгладятся?
  15. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    @vambat2000,
    Не рекомендую.
    Плавные неровности стены будет незаметно, а вот саморезы не дадут прилегать чешуйкам. Гвоздь в данном случае имеет более тонкую шляпу, кроме того, при затягивании шурупа шляпка будет "тянуть" материал.
