1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Под ОСП как обычно сразу утеплитель? Какой пирог стены? Пароизоляции естественно не делали? Читайте мой пост страницей ранее, там все разжевано, как можно весь дом снаружи укутать таким пароизолятором как пеноплекс, у вас там такие грибы махровые будут расти, вам не о финишном покрытии думать надо, а ЭППС снимать, пока ОСП совсем не сгнила и фасад обваливаться не начал.
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Добавлю свои пять копеек.
    Еще перед строительством коробки хотел фасад сделать из кирпича. По подсчетам строителей и моим по деньгам на мой дом (по фасаду 226 кв. м.) выходило с материалом, работой и прочими затратами около 460 т. р. Т. е. это облицовка красным фасадным полуторным кирпичем.
    В дальнейшем пришлось пересмотреть проект и строить легкий дом, т. е. каркасный с вентзазором. Так вот сейчас у меня вышло по деньгам за материалы - начиная с вент. зазора до хауберка + монтаж вентзазора - 225 т. р. За монтаж хауберка строители просили 80 т. р. Итого 305 т. р. Но пока обшиваю сам)
    Из хауберка дешевле чем из кирпича, конечно если не обычным силикатным решили обложить. ИМХО
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Под стену в полкирпича еще сплошной фундамент по периметру требуется, с противопучинистыми мероприятиями, кирпич не терпит подвижек фундамента, как обычный каркасник, это тоже надо учитывать, в общем на круг, если все по уму делать, то дело это непростое и недешевое.
  4. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @ТН_Shinglas, планируется ли выпуск Hauberk в серых тонах? У меня металлочерепица на крыше тёмно-зеленая, ни какой из представленных на данный момент цветов, по-моему, к ней не подходит. Очень нужен серый кирпич!
  5. splitaero
    splitaero
    splitaero
    Buzuluk
  6. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @splitaero, то есть он чисто серый? По образцам на сайте производителя он смотрится с каким-то посторонним оттенком. И называется он бежевый кирпич. Это он?
  7. splitaero
    splitaero
    splitaero
    Buzuluk
    Да на сайте производителя другой оттенок. В реале как есть.
  8. DmitryRav
    DmitryRav
    DmitryRav
    пирог такой: улица-отвалившаяся штукатурка-пеноплэкс 30мм-осп 9 мм-гидроветрозащита-утеплитель150мм-пароизоляция-ГВЛВ-шуткатурка/шпатлевка-финишная отделка.
    Таки вопрос стоит, что делать и как быть? Рабочие говорят давайте попробуем по пеноплексу шить хауберк с длинными саморезами и гвоздями поочередно. Если есть конструктивная критика или советы - выслушаю и потом поделюсь опытом монтажа)
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Вторую сторону дошил.
    заднюю сторону зашивать начал
  10. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Добрый день! Выскажу своё мнение. Возможно, что пришить Hauberk к пеноплексу у Вас получится и внешний вид строения несомненно изменится, НО ! Этот материал, как и пеноплекс не является паропроницаемым т. е. вся влага из помещения будет оставаться в утеплителе и ОСБ, что повлечёт за собой неприятные последствия. По моему, единственно правильным выходом будет демонтаж пеноплекса, монтаж паропроницаемого утеплителя типа мин. ваты и установка вент. фасада. ВСЁ ИМХО.
  11. Panasonicsam
    Panasonicsam
    Panasonicsam
    Всем привет
    может есть какое отработанное решение по ГСБ ? хочу утеплить 5-10см (каменной ватой) и пришить Hauberk
    или только придерживаться решения ув.rvfilippov
  12. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
  13. ilmira7
    ilmira7
    ilmira7
    Всем привет! уже задавала вопрос по поводу вент зазора для сип панельных домой. Но вот назрел еще один:) у нас мансардный второй этаж и так как дом для постоянного проживания, для крыши под мягкую кровлю шинглс тоже нужен вент зазор? если туплю, то вразумите. Наши строители выкладывают на сип панель крыши подкладочный ковер и на него, я как понимаю, шинглс. Какова все же технология укладки мягкой кровли для мансардных домов?
  14. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Вент зазор нужен
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    если мансарда жилая и отапливаемая, вентзазор необходим
