1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Всем добрый день!
    Несмотря на дождливую погоду следую намеченным курсом :)
    Следующая остановка противоположная стена.
  2. splitaero
    splitaero
    splitaero
    Buzuluk
    Да уж погода вносит свои коррективы. Но неспешно продолжаем. Благо объем работ есть и внутри. IMG_20170709_202247.jpg
  3. PolSerg
    PolSerg
    PolSerg
    Курск
    Сейчас добиваю шинглас на крыше, думаю чем отделывать стены из ГСБ, заинтересовал этот материал, начал гуглить, попалась картинка:
    интересно где такие элементы взять для отделки углов?
  4. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Угол под карнизом и обход окна похож на багет потолочный .
  5. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Ищите в интернете фасадный пенополистирол.
    ИМХО элементы декора (на фото) не сочетаются с общей отделкой, углы выглядят через чур массивно по отношению к кирпичу. Аляповато...
  6. PolSerg
    PolSerg
    PolSerg
    Курск
    Да, я и сам пригляделся, пошловато примыкание к карнизу выглядит, да и углы, наверное, стандартные технониколивские лучше будут, по поводу окон вот еще сомневаюсь, можно подумать, хотя без остальных элементов окна могут выйти гораздо хуже...
    ЗЫ вот еще одно фото, над окнами, я считаю, можно подумать...
  7. pavelfreid
    pavelfreid
    pavelfreid
    Белгород
    Скоро тоже планирую отделать будущий каркасный дом хаубергом. Вот все тут пишут что вырезают всякие шаблоны в размер плитки, по ним отмеряют. Я наверно чего то не догоняю в отсутствие практики монтажа данного материала, но неужели ни у кого нет лазерного нивелира? Разве с его помощью не проще отбить горизонтальную линию по всей длине отделываемой стены и по ней прибивать плитки? Может я где то ошибаюсь? Наставьте на путь истинный:aga:
  8. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Нивелир это хорошо, это правильно :)
    Он понадобится для ПЕРВОГО ряда.
    А вот далее...
    На гонтах hauberk по краям сделаны засечки для правильной установки по горизонтали и по вертикали. (когда внимательно рассмотрите границы материала найдёте)
    Гипотетически по ним и задумано ставить СЛЕДУЮЩИЙ и подравнивать БОКОВОЙ ряд, но на практике это неудобно, т. к. постепенно набегает волна или дуга.
    Поэтому найдено решение:
    Выпилить полосу высотой 98 мм (это у меня) и после того, как Вы пришили ряд, отмечать по ней следующую высоту. Просто упираете полосу в прибитый ряд и отчерчиваете.
    Процесс ускоряется намного + полоса будет нивелировать погрешности.
    Я ещё сначала подмётываю всю линию материала степлером, а потом пришиваю на гвозди.
    Надеюсь на фото будет понятно.
  9. pavelfreid
    pavelfreid
    pavelfreid
    Белгород
    @rvfilippov, спасибо за разъяснение. Думаю когда дойду до этапа отделки, там уже опытным путем определю для себя оптимальный алгоритм действий, в том числе используя и ваш метод
  10. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    С ним свои заморочки, днем тупо луча не видно.
  11. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Я с каждой стороны стены кручу саморезы с шагом 98 мм. сразу метра на два высотой. Далее на них натягиваю веревку и по ней прибиваю гонты.
  12. pavelfreid
    pavelfreid
    pavelfreid
    Белгород
    Смотря что за модель. У меня профессиональный Bosch, стоит тыщ 15. Луч отлично виден даже на относительно больших расстояниях
  13. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Это более правильное и разумное решение. Я почти так черепицу прибивал. Нить на каждый пятый ряд и гнал сразу пять рядов. Все идеально ровно. И нить дает всю ровную линию по всей длине. Рейка может обмануть
  14. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А ещё удобней шнуркой с порошком отбивать. Но желательно это делать на каждом ряду.
  15. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пробовал сначала шнуркой с порошком, дольше получается...
