1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. Vikigol
    Vikigol
    Vikigol
    Софиты чем пошивали, готовым материалом или сами гнули?
  2. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Софиты пластиковые - Docke.
  3. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    1. Получается что да, 98 мм. Ведь лист накладывается друг на друга, соответственно идёт потеря. Заявленную площадь в 2 кв. метра с пачки не проверял.
    2. Мои верхние ряды прячутся под подшивку, я максимально поднимаю вверх, так и финализирую. Можно для уверенности подклеивать мастикой, кроме того, лепесток Hauberk именно внизу имеет свой липкий слой.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А что проверять? При длине 1 м и высоте 98 см в пачке должно быть 20 листов.
  5. burovser
    burovser
    burovser
    А не подскажете, чем планируете углы и окна отделывать? Углы и околооконные уголки hauberk дороговато получается.
  6. pavelfreid
    pavelfreid
    pavelfreid
    Белгород
    Пока не решил
  7. pavelfreid
    pavelfreid
    pavelfreid
    Белгород
    Сегодня завез ОСБ
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Народ, кто монтировал цвет песчаный, сильно темнее чем кирпич будет смотреться?
  9. skakskas
    skakskas
    skakskas
    Подскажите пожалуйста, какой толщины и ширины лучше купить рейку под обрешетку. Буду делать по технологии с вент зазором и стелить ОСП. Дом из СИП
  10. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Думаю, да, будет темнее, кроме того у Hauberk цвет не однородный!
  11. pavelfreid
    pavelfreid
    pavelfreid
    Белгород
    Я хочу на стены песчанный, на цоколь терракотовый, но недавно посмотрел на ютубе как к сваям приваривают 120-й уголок и на него кладут кирпич. Вот теперь думаю может цоколь кирпичом?
  12. pavelfreid
    pavelfreid
    pavelfreid
    Белгород
    Бери обрезную доску 25×100
  13. Azarovav
    Azarovav
    Azarovav
    Добрый день! Очень красиво получилось! Если доделали фасад покажите конечный результат! И чем цоколь отделан?
  14. skakskas
    skakskas
    skakskas
    Цоколь я так понял, Вы тоже хотите хамберком сделать. ОСП до земли сделан, из него сформирован цоколь. Если так сделать, не будет ли от влаги разрушаться ОСП?
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Думаю можно ЦСП.
